Gość Kakaowiec Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Witam, dopiero zaczynam swoją przygodę z mechaniką oraz z Asterką i już od kilku dni walczę z tym problemem. Na początku myślałem, że padła mi pompa paliwa, rzeczywiście była już dobita, wymieniłem ją, ale jednak usterka nie ustąpiła. Od razu również wymieniłem filtr paliwa. Później odwiedziłem gazowników, tam od razu wymieniłem dwa filtry od gazu, ale powiedzieli mi że niestety nie zajmują się benzyną Ale wspomniał, że być może przekaźnik padł od pompy. I pod maską mam tylko jeden, ale on jest chyba ogólnie od przodu auta i działa, więc nie mam pojecia co dalej. A zbliża się już zima i trochę słabo odpalać jedynie na gazie Ktoś ma jakiś pomysł ? Co należy sprawdzić ? Czy jakiś czujnik padł, przekaźnik o którym nie mam pojęcia ? Ogólnie to jak próbuje odpalić na samej benzynie, to tylko kręci i nic sie nie dzieje. Dzisiaj z rana tylko jak pochodził na gazie z 30min, sprobowałęm później na benzynie, to trzymał tak miedzy 500~1000 obrotów cały czas, ale po nacisnieciu gazu od razu zdechł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78383-astra-g-16-16v-lpg-nie-chodzi-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 I pod maską mam tylko jeden, ale on jest chyba ogólnie od przodu auta i działa Trochę jaśniej. rzeczywiście była już dobita, wymieniłem ją, ale jednak usterka nie ustąpiła. Pompa jaka? Nowa czy używka? Ciśnienie paliwa zmierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78383-astra-g-16-16v-lpg-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-652543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kakaowiec Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 (edytowane) Pompa używana, wziałem z Vectry. Właśnie z kolegą idę zmierzyć zaraz ciśnienie, bo tego nie zrobiłem, to zaraz dam znać. Co do przekaźnika pod maską. Wyglada: plastikowa fioletowa kwadratowa obudowa. Zdjałem ją i sprawdziłem po odpaleniu czy się przełącza. A kiedy przycisnąłem to zgasł. //Edit: pompa również od 1.6 eco tec ///Edit 2: jest dosć późno, sprawdziłem teraz na szybko, odłączyłem przewód za filtrem, i według mnie leci dość słabo. I albo przewód miedzy filtrem paliwa a pompa jest zatkany, albo ta wymieniona pompa ze szrotu również nie domaga. Mam nadzieję, że to bedzie ten problem. Sprobuje to ogarnac na dniach w tym tyg. Jesli ktos ma inny pomysl co to moze byc, to przy okazji tez bym sprawdzil. Edytowane 8 Listopada 2016 przez Kakaowiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78383-astra-g-16-16v-lpg-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-652545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Z jakiej Vectry ta pompa? 1.6 16v jest na multi i wymaga pompy 3 bary, Vectra mogła być na mono i tam jest inna, słabsza pompa i generalnie jeśli jeszcze do tego niedomaga to nie ma opcji jazdy na benzynie. Sprawdź sobie drożność przewodów paliwowych od zbiornika do silnika, powrotnych też. Bo może pompkę miałeś dobrą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78383-astra-g-16-16v-lpg-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-652570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 (edytowane) Powinno być 3.8 bara Jedynie to x16xel ma 3.0 bara a x16szr 0.7 bara Nic innego tylko pomiar manometrem ile daje pompa. Edytowane 9 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78383-astra-g-16-16v-lpg-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-652576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 c16se ma też 3 bary tak czy siak więcej niż x16szr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78383-astra-g-16-16v-lpg-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-652589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
