Zanik iskry
Witam. Posiadam astre f 1.4 8v c14nz 44KW. 92r. Szukałem podobnego tematu ale u mnie sa troszke inne objawy więc zaczołem nowy post.Otuz auto odpala na dotyk, jadac ostatnio auto zgasło mi na swiatłach i juz nie chciało odpalic.Potem szukałem długo przyczyny i odkryłem ze nie ma iskry. Zamieniłem cewke na inna i nadal nic. Prubowałem jeszcze potem kilka razy odpalić ale bez rezultatu.I tu mnie zdziwiło to bardzo ponieważ kiedy przyszedłem po dwóch godzinach to auto odpaliło na dotyk. Na poczadku troche nie równo pracował ale szybko sie ustabilizował.Nie mam pojecia gdzie nawet szukać gdy znów zniknie iskra. Kable WN. nowe. Palec i kopułka tez wraz ze swiecami.
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/
A a inna to nowa czy używka.Wiesz jak to jest z używkami?
No i może już aparat się kończy?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/#findComment-652744
Cewka uzywana.Ale teraz jezdze na tej cewce i jest ok.Czyli na co mam zwrócić uwage w aparacie aby sprawdzić czy juz sie kończy?
No i dlaczego dopiero po jakims czasie auto odpala bez problemy a wczesniej nie chce odpalic.
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/#findComment-652761
Luzy na ośce w aparacie.W nim masz też chyba Halla
I jeszcze sprawdź moduł zapłonowy
Szczególnie styki we wtyczce.Bo w sumie twoje objawy to jakby się styk tracił
http://astra.myto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/330-wymiana-czujnika-halla-f
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/#findComment-652770
Dzis spostrzegłem ze na pistoju auto nie równo pracuje, tz. Pracuje mmiej wiecej dwie sekundy ruwno potem jest szarpnięcie silnikiem jak by było jakies zwarcie i znow sekunda albo dwie jest ok,potem znow na sekunde szarpnięcie silnikiem i potem znów ok.Na obroty wchodzi bez zająknięcia. Odpala na dotyk tylko chodzi nie równo tak jak opisywałem wyżej no i ma niekontrolowane gaśnięcia po czym nie chce odpalić przez pare godzin ale jak odczeka swoje to odpala znow na dotyk.
A podczas jazdy w ogule nie przerywa tylko płynnie jedzie.
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/#findComment-652893
Aha.To sorry bo chyba pomyliłem mój post miedzy forum dla magistrów i polonistów z "wysokiej" półki a forum dla znających sie na autach marki Opel. Jeszcze raz sorry i nastepnym razem wybiore prawidłowe forum.
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/#findComment-652904
To nie jest dowcipne.Twoje błędy walą po gałach.Tym bardziej że podczas pisania masz podkreślone jakie błędy do poprawy.Wystarczy więc to zmienić tak aby podkreślenie znikło.
Myślisz że na innych forach nie zwrócą ci na to uwagi?Spróbuj więc.
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/#findComment-652906
Po pierwsze kolego to pisze na smartfonie a ten nie podkreśla błędów,po drugie to jestem świadomy tych błędów ponieważ pisałem te posty w trakcie rozbierania auta wiec nie zwruciłem uwagi na to, a po trzecie to za obrażanie mnie na forum publicznym i wyzywanie od analfabetów powinieneś wylecieć z forum na zbity pysk.I TU APELACJA DO ADMINISTRATORA TEGO FORUM ABY DAŁ CI ŻÓŁTĄ KARTKĘ ZA DWOJĄ GŁUPOTE!!!!!!
https://forum.opel24.com/topic/78409-zanik-iskry/#findComment-652910
