Gość ja1987 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam Chciałbym zapytać czy czujnik cieczy (ten który podaje temp. do sterownika) ma coś wspólnego z czujnikiem temperatury od przełączenia się na gaz? Odkąd pojawił się lekki mróz w momencie przełączenia na gaz zapala check i wypadanie na 1,3,4 cylindrze(P0301,P0303,P0304) w tym momencie odcina gaz i dalej jedzie na benzynie, dopiero po 10-15 minutach jak przełączę na gaz jest ok. Podłączyłem się do sterownika aby sprawdzić parametry i w momencie gdy sterownik pokazuje 30 stopni, na włączniku gazu zapala się dopiero kontrolka wskazująca 10 stopni. Drugie pytanie czy na postoju sonda ta przed katem powinna robić sinusoidę? Czy dopiero po dodaniu gazu? W mnie przy około 60 stopniach stoi bez ruchu, po dodaniu gazu jest jakby minimalne opóźnienie i lekkie szarpnięcie zanim wejdzie na obroty. Ręce mi już opadają na ten samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78428-czujnik-cieczy-vb-18-125km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 chyba czas zmienic gaziarza bo ten nie ogarnia auta i instalacji nie wiemy nawet co masz tam zamontowane jak podlaczone co do czego gaz powinien miec swoj czujnik do zalaczania LPG wiec ciezko zgadywac co tam namotano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78428-czujnik-cieczy-vb-18-125km/#findComment-652880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 (edytowane) W dniu 13.11.2016 o 16:22, ja1987 napisał: Drugie pytanie czy na postoju sonda ta przed katem powinna robić sinusoidę? Czy dopiero po dodaniu gazu? W mnie przy około 60 stopniach stoi bez ruchu, po dodaniu gazu jest jakby minimalne opóźnienie i lekkie szarpnięcie zanim wejdzie na obroty. Sonda ma pracować od 1-2 min po odpaleniu samochodu Masz już trochę postów to powinieneś mieć czas na uzupełnienie profilu. Edytowane 13 Listopada 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78428-czujnik-cieczy-vb-18-125km/#findComment-652887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
