Przepływomierz + czujnik temperatury pow. dolotowego razem?
Witam wszystkich.
Pacjent auto taty - Zafirka 1.8 16V X18XE1 rocznik 2000 wersja Elegance
Problem:
Diagnoza AB-COM'em, błąd - :arrow: Nieprawidłowe napięcie na luftmassensensor czyli na przepływomierzu.
Napięcie na przepływce ciągle 0V. Co ciekawe, check engine nie pali się cały czas. Jak się pali, auto jeździ prawidłowo. Jak zgaśnie, są problemy ze stabilną pracą silnika.
Co ciekawe, po odpięciu wtyczki przepływki dochodzi błąd czujnika temp. powietrza dolotowego. Czyli wygląda na to, że w przepływce razem z nią musi być takowy czujnik ? bo osobnego ja nie widzę, żona ma też ecotec'a tylko że Astrę G 1.4 16V i tam jest to osobny czujnik.
Czy komputer głupieje, czy też rzeczywiście ta część to zintegrowana przepływka z czujnikiem temp powietrza ?
Zdjęcie elementu dołączone do wątku.
Edytowane przez DJ1910
https://forum.opel24.com/topic/78558-przep%C5%82ywomierz-czujnik-temperatury-pow-dolotowego-razem/
Tak
Jak się pali check to prawdopodobnie przechodzi w tryb awaryjny i korzysta z map.A jak gaśnie próbuje korzystać z niego a że jest uszkodzony to są problemy
Dzięki za odpowiedź :)
Czyli mamy swoiste dwa w jednym ;) (w sensie, że jeden element a zastępuje dwa osobne czujniki).
Z trybem awaryjnym w 100% zgoda, usunięcie błędu powoduje nierówną pracę silnika i po 2 sekundach błąd się pojawia ponownie i auto pracuje już ok ;)
Co ciekawe, te awaryjne mapy w tym aucie są całkiem całkiem gdyż mimo check'a silniczek zbiera się bez zarzutu.
Przepływkę najpierw pomierz miernikiem przed wymianą.
Multimetr i mierzysz wtyczkę (piny od przepływki ) i samą przepływkę
Poglądowo
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/va_vb_przeplywomierz.html
Edytowane przez adam1954
