Gość Pilarz Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Jeśli kontrolka miga,to jest błąd? Kompletnie nie mam pojęcia,co może być? tylko aku odłaczyłem i podpiełem,i już nie pali,a przed odłączeniem wracałem z pracy i było wszystko dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 (edytowane) Masz na filmiku. Odczytujesz mignięcia i zapamiętujesz lub zapisujesz Przykładowo 3 mignięcia , przerwa i 5 mignięć masz błąd 35.Na tej zasadzie 10 mignięć to zero Edytowane 28 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pilarz Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 A ta kontrolka co miga na filmiku to jest od elektryki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 To jest check   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pilarz Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Dzięki za odp.jutro rano przed pracą sprawdzę i się dowiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pilarz Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam! doszłem do tego,że alarm jest załączony mam pilota,ale nie wiem czy on działa,jutro muszę kupić baterie.Miga kontrolka nad kierownicą i kierunki gdy wyłączę już nie,ale auto dalej nie odpala.Co to może być jak możne ten alarm odłączyć by móc auto odpalić?? może bezpiecznik wyjąć? ale który ma ktoś schemat bezpieczników? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 jak odpinales aku to miales zaplon wlaczony czy kluczyk w kieszeni ?? pilot jak wyglada ?? normalnei fabryczny alarm ?? czy dokladany ?? mamy zgadywac takie rzeczy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 doszłem do tego,że alarm jest załączony mam pilota,ale nie wiem czy on działa Jak na razie do niczego nie doszedłeś.Kombinujesz jak koń pod górkę.Kiedy w końcu odczytasz błędy? Moje zdanie jest takie zgłoś się na forum gdy w końcu zrobisz to co tobie się doradza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pilarz Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Dobra już na spokojnie,o tych błędach zapomniałem napisać Błędy to Check i Samochód z kluczem święcą się cały czas bez mrugania,kilka razy to robiłem,i cały czas się pailły,ale nie mrugały. Jak odłączałem aku,kluczyki miałem wyjęte,pilot wygląda tak Alarm nie wiem czy jest Faabryczny,dioda jest u góry w kolumnie kierowniczej,za kierownicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) Błędy to Check i Samochód z kluczem święcą się cały czas bez mrugania,kilka razy to robiłem,i cały czas się pailły,ale nie mrugały. Nie kolego.Zacznij czytać forum i porady ze zrozumieniem. Błedy to :http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ tam masz opis co który oznacza.Odczytasz to się dowiesz co i jak. Jak odczytać to jest masa filmików jak to zrobić. Edytowane 30 Listopada 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78571-corsa-nie-odpala-pomocy/page/2/#findComment-654313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
