Gość anubisek Opublikowano 29 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 (edytowane) Witam. Dziś przy montażu nowego radia do corsy było słychać poszło gdzieś zwarcię przestało działać radio i podświetlenie deski po wymianie bezpiecznika od podświetlenie deski wróciło do normy ale radio dalej jest beż zaśilania oraż kontrolki na zegarach ledwo co świecą również przestał działać obrotomierz i po odpaleniu samochodu cały czas się pali kontrolka ładowania. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone są dobre. Co jeszcze może być przyczyną czy tylko zostało mi mechanik. Pozdrawiam. Corsa B 1.5 Disel. Edytowane 29 Listopada 2016 przez anubisek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78580-brak-obrotomierza-po-zwarciu-na-radiu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 nie bardzo widze jak mozna zrobic zwarcie montujac radio ale i tacy zdolni sie trafiaja zmierz napiecie ladowania cos czuje ze narobiles sobie problemow i kosztow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78580-brak-obrotomierza-po-zwarciu-na-radiu/#findComment-654225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anubisek Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) No widać jestem zdolny przy wsadzaniu radia było słychać jak by coś zaiskrzyło w skrzyńce z bezpiecznikami. Jutro zmierzę napięcie i dam znac Jeszcze jak został wyciągniety ( bezpiecznik, przekaznik ) z tej kostki nie swięcą sie wogóle kontrolki na desce ani ładowania ani ręcznego. Panowie powiedzcie mi co to za kosta po pkrzekręceniu kluczyka coś na tyka jak ja zdemontowałem widać ewidentnie że jest popalona. Znajduje się ona pod nogami pasażera. Edytowane 30 Listopada 2016 przez anubisek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78580-brak-obrotomierza-po-zwarciu-na-radiu/#findComment-654232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 http://corsa-b.cba.pl/ele.htm Masz fajnie opisane .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78580-brak-obrotomierza-po-zwarciu-na-radiu/#findComment-654343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anubisek Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Panowie problem rozwiązał elektromechanik okazało się że wypalił się jakiś pin za licznikiem koszt naprawy 50 zł Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78580-brak-obrotomierza-po-zwarciu-na-radiu/#findComment-654383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
