Gość Psc1990 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Witam! mam taki problem że posiadam diagnoze autocom ale nie chce się połączyć(wtyk 10pin)A jak zrobię zworkę między pinami to odczytuję błedy takie z kontroli:28,71,29,92,35,19,34,15,13,84,85Dodam że komputer resetowałem, a auto wchodzi na bardzo wysokie obroty na ciepłym silnku. Czy uszkodził sie sterownik ECU?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78610-corsa-b-14-16v-90-km-komputer-pokazuje-bardzo-du%C5%BCo-b%C5%82ed%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 moze najpierw sprawdz co znacza kody lista jest na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78610-corsa-b-14-16v-90-km-komputer-pokazuje-bardzo-du%C5%BCo-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-654499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Błąd 85 to nierealny . Nie masz więcej niż 4 cylindry a to błąd na 5 cylindrze. Sprawdź na początek wiązkę do sterownika czy aby jakiś gryzoń się nie dorwał do niej I ogólnie rozepnij wtyczkę od sterownika i posprawdzaj ciągłość przewodów od tej wtyczki do czujników które walą błędami. http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ No i pytanie jak resetowałeś komputer?Programem (jakim) czy akumulatorem. Nie zawsze się błędy dają zresetować.czasem trzeba konkretnym programem Edytowane 3 Grudnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78610-corsa-b-14-16v-90-km-komputer-pokazuje-bardzo-du%C5%BCo-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-654504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Psc1990 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 nie mogę się połączyć diagnozą a program jaki posiadam to autocom. Tą diagnozą podpinałem się w bardzo dużo pojazdach i żaden nie odmawiał współpracy, a z tym nie mogę się połączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78610-corsa-b-14-16v-90-km-komputer-pokazuje-bardzo-du%C5%BCo-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-654559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 No to szukaj kogoś kto cię podłączy i skasuje błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78610-corsa-b-14-16v-90-km-komputer-pokazuje-bardzo-du%C5%BCo-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-654560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Psc1990 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 ale jeżeli by było coś ze sterownikiem to nie da się rady połączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78610-corsa-b-14-16v-90-km-komputer-pokazuje-bardzo-du%C5%BCo-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-654563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Jeszcze raz jaśniej to napisz. Rozumiem że nie łączysz się swoim interfejsem?Masz zasilanie na wtyku diagnostycznym? Edytowane 4 Grudnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78610-corsa-b-14-16v-90-km-komputer-pokazuje-bardzo-du%C5%BCo-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-654564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
