Gość marcinekm681 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Witam wszystkich. Na początku chciałbym wszystkich pozdrowić (jestem nowy na forum) i przeprosić jeśli powielam temat, ale nie znalazłem nic na ten temat. Mianowicie problem mam następujący: Nie odbija mi manetka kierunkowskazów w Corsie C. Z racji tego że to dość częsty problem w tym modelu od razu kupiłem nową manetkę (30zł). Rozkręciłem obudowę przy kierownicy, włożyłem nową manetkę i dalej to samo. Zauważyłem natomiast że na kolumnie od kierownicy( chyba tak to się nazywa) nie ma żadnego "dzyndzla" (zęba który haczy o ten dzyndzel na manetce. Domyślam się że tam coś powinno być? Tylko co, jak to się nazywa, gdzie to kupić, jak wymienić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78664-kierunkowskaz-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Może źle założyłeś wyłącznik.Ten języczek powinien wchodzić do takiego jakby podfrezowania. Koniec tego podfrezowania wyłącza kierunkowskaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78664-kierunkowskaz-corsa-c/#findComment-655070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinekm681 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Ok, dzięki za informacja. Bardzo cenna informacja. Jutro spróbuje jeszcze raz założyć włącznik i opisze efekty mojej pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78664-kierunkowskaz-corsa-c/#findComment-655188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinekm681 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Dzisiaj jeszcze raz rozkręciłem osłonę kierownicy. Manetka od kierunkowskazów założona na 100 procent dobrze. I dalej nie działa. . Domyślam się chyba co to może być. Bo pozwoliłem sobie zobaczyć u znajomego który również ma corsę jak to jest u jego. I różni się mianowicie jedną rzeczą. U jego zauważyłem że podczas kręcenia kierownicą obraca się taki plastik (nie wiem co to dokładnie jest ale bodajże jest to element tej taśmy pod kierownicą- airbagu) który odpowiada za wyłączenie manetki kierunków. U mnie natomiast nic takiego nie ma! Czyżby to jakiś element plastikowy ułamał się od tej taśmy?? Miał może ktoś coś podobnego? Na allegro ta taśma kosztuje około 50 zł używana. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78664-kierunkowskaz-corsa-c/#findComment-655478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinekm681 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Witam. Taśma poduszki powietrznej pod kierownicą wymieniona. Kierunkowskaz działa aż miło. HUURA Może wskazówka że przy nie działającym kierunkowskazie nie zawsze to jest manetka Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78664-kierunkowskaz-corsa-c/#findComment-656090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pioterek19 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Ale nie ustaliłeś, co było nie tak w twojej poprzedniej taśmie poduszki. Czy na niej jest ten dzyndzel, czy inna usterka powodująca nieodbijanie kierunkowskazów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78664-kierunkowskaz-corsa-c/#findComment-708550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 A patrzyłeś na datę postu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78664-kierunkowskaz-corsa-c/#findComment-708562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
