Gość XBartek Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Cześć, witajcie. Mam na imię Bartek i jestem na tym forum od dziś. 2 miesiące temu zakupiłem niebieską Corsę B 3D z 1999 roku z potężnym 1.0 12v pod maską. Autko naprawdę fajne, ale trochę tej mocy brakuje pod pedałem. Mam pewien problem, a w sumie to nawet dwa. Po pierwsze to gdy odbierałem kluczyk, kluczyk zapasowy i dokumenty otrzymałem do obu kluczyków piloty. Te zwykłe, prostokątne z dwoma przyciskami i czerwoną diodą. Ponoć kiedyś był centralny zamek, ale nie działa. Corsa nie reaguje na guziki, mimo, że pilot działa (świeci dioda przy wciskaniu). Tym sposobem muszę wszystko ryglować osobno co jest dość uciążliwe. Tu mam pytanie - jak sprawdzić czy ten centralny faktycznie jest? Wystarczy rozebrać drzwi kierowcy? Próbowałem także "zintegrować" pilot różnymi kombinacjami typu kluczyk w stacyjce na zapłonie i klikanie guzików (czytałem gdzieś na forum, że są takie sposoby), ale niestety bez skutku. Więc chciałbym się dowiedzieć czy ten centralny zamek w ogóle istnieje w mojej Corsie i w miarę możliwości podpiąć pod niego pilot, który dostałem wraz z kluczykiem. Po drugie, jakiś czas temu przy ostrzejszym hamowaniu zapaliła mi się kontrolka na zegarach od napinaczy pasów i poduszek. Znajomy podpinał komputer i próbował usunąć, ale bez skutku. Dowiedział się, że jest za to odpowiedzialna boczna poduszka w fotelu kierowcy, więc prawdopodobnie od częstego składania fotela przełamał się przewód/poluzowała kostka. Tu moje pytanie: jak dostać się do tej całej poduszki, bo nie mam pojęcia jak rozebrać fotel nie niszcząc tapicerki. Da radę? Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że w miarę to zrozumiałe. Dokładne info samochodu: Corsa B 1.0 12v 54KM (oznaczona na drzwiach wersją Viva) 1999 4x airbag wspomaganie kierownicy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78671-corsa-b-centralny-zamek-i-pilot-kontrolka-poduszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Odnośnie centralnego masz opisane gdzie szukać http://corsasport.pl/forum/sterownik-centralnego-zamka-gniazdo-bezpiecznika-t71402.html O fotelu masz http://corsasport.pl/forum/jak-wyjac-fotele-t33882.html Edytowane 11 Grudnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78671-corsa-b-centralny-zamek-i-pilot-kontrolka-poduszek/#findComment-655068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 piloty nie sa od oryginalnego alarmu blad poduszek KOD cyfrowy naprowadzi na usterke usuwanie bez naprawy nic nie daje w 99% przypadkow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78671-corsa-b-centralny-zamek-i-pilot-kontrolka-poduszek/#findComment-655085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XBartek Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 To skąd mam te piloty? poprzedni właściciel nie wie nic na temat tego, bo auto miał krótki czas. Jest prawdopodobieństwo, że jeszcze wcześniejszy właściciel grzebał przy centralnym? A co do poduszki to przecież pisałem co jest uszkodzone, tylko nie mam pojęcia jak się dostać do tej kostki, bo boje się ruszać tapicerkę. Trzeba wyjmować fotel? Od dołu widać tylko przewody i właściwie to wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78671-corsa-b-centralny-zamek-i-pilot-kontrolka-poduszek/#findComment-655088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 W moim drugim linku masz napisane jak wyjąć fotel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78671-corsa-b-centralny-zamek-i-pilot-kontrolka-poduszek/#findComment-655091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 a skam mamy wiedziec skad te piloty ?? ktos po zakupie zamontowal alarm albo samo sterowanie centralmym trzeba ryc i szukac centralki gdzie ?? to wie tylko ten co to montowal trzeba szukac co do poduszki owszem napisales ale bez kodu bledu moze to czujnik w drzwiach moze kostka pod fotelem (najczesciej tam jest problem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78671-corsa-b-centralny-zamek-i-pilot-kontrolka-poduszek/#findComment-655092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XBartek Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 To było pytanie retoryczne, ale mniejsza. Dzięki za pomoc. Zajmę się tym w sloneczniejszy dzień, bo póki co nie ma dobrych warunków. Będę pisał w razie czego co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78671-corsa-b-centralny-zamek-i-pilot-kontrolka-poduszek/#findComment-655093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
