Gość pan_bobek
Witam. Mam astre g z 2002 i dziś czyściłem tarcze z przodu bo bardzo lewa strona piszczała przy hamowaniu. Zacisk odkręciłem normalnie z jarzma (bo tak to chyba się nazywa) jednak przy przykręcaniu później go na miejsce góra śruba kręciła się w miejscu, ani nie dociągłem mocno, może przy odkręcaniu co zerwałem i jak ją oglądałem to śruba wydaję się okej, jest gwint więc przypuszczam że to w tym mocowaniu (jarzmie?) się obrobił :/
I teraz pytanie, chciałem kupić nowe jarzmo ale na każdej aukcji allegro pisze że na oś tylną przeznaczone, na innych stronach tak samo. Nigdzie tego nie mogę znaleźć. Macie jakieś pomysły? Może źle wpisuje coś :/
https://forum.opel24.com/topic/78682-jarzmo-zacisku/
Jeżeli piszesz o prowadnicach jarzma to one się mają obracać oraz suwać wzdłuż własnej osi.
Mało tego tą gumową harmonijkę dobrze jest zdjąć razem z prowadnicą (razy 2),wszystko wyczyścić i przesmarować smarem silikonowym
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78682-jarzmo-zacisku/#findComment-655125
Adam,koledze o przód chodzi.
Jarzmo masz ze zwrotnicą jeśli piasta jest na 4 śruby.Pozostaje zrobienie helicoli albo przeróbka na M10 i wykorzystanie śruby ślizgowej z VW.
https://forum.opel24.com/topic/78682-jarzmo-zacisku/#findComment-655128
Gość pan_bobek
Tzn chodzi mi o 2 śruby od wewnątrz, trzymają one zacisk i powinny być dociągnięte. Tą dolną się udało i trzyma natomiast ta górna się kręci w miejscu i wg nie wkręca ;/
Edit:
Fuck... to mi się zachciało czyszczenia. Dzięki BENY o to właśnie chodziło mi. To dlatego nie mogę znaleźć
A możesz jeszcze wytłumaczyć jak to jest z tą "helicoila" ? Może to by było łatwiejsze
Edytowane przez pan_bobek
https://forum.opel24.com/topic/78682-jarzmo-zacisku/#findComment-655129
Gość pan_bobek
Hmm już nie raz coś ukręciłem ale o tym sposobie jeszcze nie słyszałem.
To wystarczy w sumie jak bym kupił coś takiego nie?
http://allegro.pl/s-x38c-zestaw-do-naprawy-gwintow-m8x1-25-i6635591464.html
https://forum.opel24.com/topic/78682-jarzmo-zacisku/#findComment-655133
Gość pan_bobek
Na pewno M9? :)
To coś takiego chyba zamówię i nie będę kombinował. Jeszcze tego nie stosowałem nigdy ale zobaczymy
http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-gwintow-m9x1-25-14-cz-quatros-i6626580141.html
https://forum.opel24.com/topic/78682-jarzmo-zacisku/#findComment-655136
