Gość Patryk4478 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Witam, Rozrusznik kręci ,a silnik nie chce odpalić . Rozrusznik kręci lecz korbowód kręci się bardzo wolno. Auto odpala na po pych i później przez jakiś czas normalne odpala ,lecz problem powraca. Po odłączeniu czujnika temperatury problem nie ustępuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Pasowało by sprawdzić stan akumulatora i połączeń klem ( + i - ) jak też połączenia masowe. W drugiej kolejności dopiero sprawdzić rozrusznik - aku chyba ma zbyt mało prądu żeby zasilić starter, pompę paliwa i wtryski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Rozrusznik kręci lecz korbowód kręci się bardzo wolno. To wskazuje na problem z akumulatorem. Sprawdź i wyczyść styki na klemach i te przy rozruszniku, Jeśli to nie pomoże sprawdź sprawność akumulatora (pod obciążeniem) i w razie konieczności wymień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patryk4478 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Styki wyczyszczone, akumulator sprawny ,a problem nadal nie ustąpił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 To masz rozrusznik do roboty. A skąd wiadomo że aku sprawne - ktoś go mierzył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) A skąd wiadomo że aku sprawne - ktoś go mierzył? No właśnie! To że podłączyłeś do prostownika i naładowałeś, wcale nie oznacza, że jest sprawny. Akumulator (zwłaszcza stary) ma to do siebie, że na dnie zbierają się osady opadniętej masy czynnej, które mogą robić zwarcie, przez co akumulator nie ma "sił" kręcić rozrusznkiem. Edytowane 13 Grudnia 2016 przez hak64   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
