Opel Vectra A 1.6i 92r. Problem z odpalaniem
Gość Patryk4478
Witam,
Rozrusznik kręci ,a silnik nie chce odpalić . Rozrusznik kręci lecz korbowód kręci się bardzo wolno. Auto odpala na po pych i później przez jakiś czas normalne odpala ,lecz problem powraca. Po odłączeniu czujnika temperatury problem nie ustępuje.
https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/
Pasowało by sprawdzić stan akumulatora i połączeń klem ( + i - ) jak też połączenia masowe.
W drugiej kolejności dopiero sprawdzić rozrusznik - aku chyba ma zbyt mało prądu żeby zasilić starter, pompę paliwa i wtryski
https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655236
To wskazuje na problem z akumulatorem. Sprawdź i wyczyść styki na klemach i te przy rozruszniku, Jeśli to nie pomoże sprawdź sprawność akumulatora (pod obciążeniem) i w razie konieczności wymień.
https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655245
To masz rozrusznik do roboty.
A skąd wiadomo że aku sprawne - ktoś go mierzył?
https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655255
No właśnie! To że podłączyłeś do prostownika i naładowałeś, wcale nie oznacza, że jest sprawny. Akumulator (zwłaszcza stary) ma to do siebie, że na dnie zbierają się osady opadniętej masy czynnej, które mogą robić zwarcie, przez co akumulator nie ma "sił" kręcić rozrusznkiem.
Edytowane przez hak64
https://forum.opel24.com/topic/78684-opel-vectra-a-16i-92r-problem-z-odpalaniem/#findComment-655256
