Gość jkkk3 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam Mam taki problem ze cieknie mi olej spod tej osłonki blaszanej w której chodzi koło zębate od skrzyni biegów. Myślałem że spod misy olejowej wiec uszczelniłem misę na masie uszczelniającej bez uszczelki ale nadal pojawiają się kropki oleju.Czy jest taka możliwość że olej wydostaje się między skrzynia a silnikiem ? Czy jest tam jakiś uszczelniacz? Astra F 1995r 1.6 8V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78694-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lessero Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Ano, pewnie uszczelniacz wału korbowego. Od strony skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78694-wyciek-oleju/#findComment-655266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Zrobiłem dziś zdjęcie skąd wydobywa się olej ..... i jest to na łączeniu skrzyni z silnikiem dokładnie w miejscu gdzie znajduje się śruba Czy to ewidentnie uszczelniacz ? Edytowane 14 Grudnia 2016 przez jkkk3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78694-wyciek-oleju/#findComment-655367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 dowiesz sie jak zdejmiesz skrzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78694-wyciek-oleju/#findComment-655386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 dowiesz sie jak zdejmiesz skrzynie a no właśnie chodzi o to by nie postąpić pochopnie bo to kosztuje .Podobno kolor oleju ze skrzyni ma inny kolor niż silnikowy i jeszcze to muszę sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78694-wyciek-oleju/#findComment-655393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Niestety motoryzacja jest kosztowna.Nie zdejmiesz nie dowiesz się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78694-wyciek-oleju/#findComment-655402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 co za roznica czy olej silnikowy czy skrzyniowy cieknie tak czy siak trzeba ja zdjac i wymienic odpowiedni uszczelniacz albo w silniku albo w skrzyni btw jak juz jest zdjeta to wymienic oba dla swietego spokoju i obadac stan sprzegla i docisku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78694-wyciek-oleju/#findComment-655420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
