Gość Monika22 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Witam od miesiąca jestem posiadaczką astry 3 1.7dti i mam następujący problem. Od początku jak kupilam auto po odpaleniu pali się kontrolka samochód z kluczem i gaśnie po jakiś przejechanych 2 km, później w dniu problem znika i pojawia się znowu jak auto postoi. Teraz natomiast jak zrobiło się zimno auto gorzej mi odpala- po nocnym postoju zauważyłam że jak odpalam na sprzegle odpala od razu ale jak je puszczę (na luzie) to auto traci obroty i gaśnie. po takiej akcji odpala za 3cim razem. Na drugi dzień próbowałam zapalić (musialam krecic dluzej niz zazwyczaj)nie puscilam sprzęgła, i rzeczywiście auto nie zgasło ale ale obroty zzaczęły falowac i unormowaly się po kilku sek. później w dniu auto nie ma problemu z odpaleniem. Dzieje się tak tylko po długim postoju szczególnie jak jest zimno. Metoda hamulec +gaz wyskoczył mi błąd ecn 038008. Z tego co się naczytalam to świece żarowe. Ale czy takie są objawy przy zużytych świecach ?Może ktoś miał podobny problem i mógłby mnie naprowadzic co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78706-problem-z-odpaleniem-na-zimnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Odczytaj dokładnie błędy Masz do sprawdzenia wiązkę przewodów,przekaźnik ,bezpiecznik ,świece żarowe i na końcu sterownik silnika. Dasz rady o sama sprawdzić? Edytowane 14 Grudnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78706-problem-z-odpaleniem-na-zimnym/#findComment-655401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Monika22 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Będzie ciężko ale pewnie brat to ogarnie. Nie chce po prostu żeby mechanik zaczął wymieniać mi połowę samochodu bo z tego co zauważyłam tak lubi. dodam tylko, że kontrolka zaczela się pojawiać jak auto wyjechało od mechanika po naprawie alternatora (był spalony) i jakieś kabelki też były poprzepalane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78706-problem-z-odpaleniem-na-zimnym/#findComment-655404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 No to teraz pomiary a dopiero potem wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78706-problem-z-odpaleniem-na-zimnym/#findComment-655406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snejku Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Wg bledu problem jest związany z tym ze: a. Przepalona jest świeca żarowa b. świece nie sa identyczne/nie trzymają równych parametrów c. Walnięty moduł grzania swiec - nie wykluczal bym Problem z odpalaniem i falowaniem moze byc z tym związany ale nie musi, jednak wpierw trzeba usunąć problem świec. Doczytalem posty... Zycze powodzenia w sprawdzaniu, dokladna diagnoza zmniejsza koszty naprawy. Po zwarciu moglo pasc cokolwiek, wszystko do sprawdzenia jak pisal Adam Edytowane 14 Grudnia 2016 przez snejku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78706-problem-z-odpaleniem-na-zimnym/#findComment-655407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ja jednak zawsze jestem za dokonaniem pomiaru wszystkiego co jest związane ze świecami.A dopiero po pomiarach wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78706-problem-z-odpaleniem-na-zimnym/#findComment-655413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
