Gość pikarzyk Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam, Od czego jest ten kabel ktory trzymam w rece na zdjeciach ? ? znajduje się on tylko po stronie kierowcy http://imageshack.com/a/img924/463/ACI37a.jpg http://imageshack.com/a/img922/8259/HcbhYx.jpg szukalem w necie, a na forum nie znalazlem zadnego opisu kabli Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Tem pokazuje na TID? http://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewnetrznej/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał Sobczuk Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Wygląda mi to na kabel od czujnika temperatury, który powinien być chyba wpięty do zderzaka. Czujnika tam nie widać. Ktoś ukradł, albo ktoś wypiął i tak zostawił. Czujnik w ASO kosztuje 60zł, a na aukcji można kupić za 30. Ja kiedyś kupiłem niby nowy, ale nie działał i i tak trzebabyło pojechać do ASO i kupić tam. Do tego na początku nie działał i trzebabyło podpiąć auto do kompa, żeby czujnik skalibrować, czy coś...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikarzyk Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Dzieki Panowie za odpowiedz, raczej jest to czujnik temperatury zewnetrznej, to chyba nie musi dzialac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Pewnie że nie musi, ale ja czesto korzystam, szczególnie w zimie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Czujnika tam nie widać Oczywiście, że widać.. to czarne to czujnik - wepnij go w okrągły otwór gdzie pasuje.. Pokazuje temp zewnętrzną na wyswietlaczu..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikarzyk Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 może to głupie pytanie ale powiiedzcie mi czy on teraz nie pokazuje tej temperatury na wyswietlaczu bo jest nie na swoim miejscu czy dlatego, że jest walnięty ? a odpiela go pewnie kuna, bo ostatnio pociachala mi kable zaplonowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Ten czujnik rzadko sie psuje, prędzej kablologia do sprawdzenia. A co pokazuje wyświetlacz? Edytowane 16 Grudnia 2016 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikarzyk Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 dokladnie cos takiego http://static.elektroda.pl/attach/dsc03490_9267.jpg wlasnie czytalem ze mozna wcisnac dwa guziki naraz przy tym wyswietlaczu to pokaze sie blad jaki jest, ale w praktyce jeszcze nie zdarzylem tego sprawdzic bo dzisiaj akurat akumlator zdechl i nie dalo sie auta odpalic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Nie masz co szukać błędu, to znaczy przerwę w obwodzie, jak pisałem. Może zacznij od przelutowania złącza w TID-zie. Jak nie pomoże, to szukaj w kabelkach do czujnika, zdaje się niebieski i niebiesko/biały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78717-wystaj%C4%85cy-kabe%C5%82kostka-z-pod-zderzaka-opel-astra-16-f/#findComment-655596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
