Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 hej mam problem z oplem vectra A 1.8i slabo przyspiesza tak do 3000 obrotow jeszcze idzie a powyrzej tych obrotow zamiast lepiej przyspieszac to traci na mocy i powoli sie ''buja'' to samo na gazie i benzynie ,wstawilem strumienice i sportowy wydech i dalej to samo ,co zrobic zeby bylo lepiej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 a filtr powietrza? paliwa? jak wygladaja? Bo ewidentnie auto jak piszesz nie ma mocy na wyzszych obrotach i jesli dzieje sie to na obydwoch paliwach to raczej bedzie to czesc wspolna dla nich czyli moze filtr powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/#findComment-289766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 filtr powietrza i gazu oraz swiece byly zmieniane na nowe ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/#findComment-289629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 A jak z kompresją?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/#findComment-289466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 kompresja jest dobra ,a czy to moze bys zwiazane z tym ze silnik nie rowno pracuje na niskich obrotach i jeszcze kwestia tego typu ze jak jest zimny to lepiej sie "zbiera" a jak sie nagrzeje to slabnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/#findComment-289399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Zimny lepiej sie zbiera, bo dostaje więcej paliwa - ssanie. Jakieś błędy masz na kompie? Bo podejrzewam przepływomierz, albo nieszczelność w dolocie To w końcu chodzi o 2,0, czy o 1,8?? I podaj symbol silnika, to nie bedziemy błądzić po omacku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/#findComment-289390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 chodzi o vectre 1.8 symbol to C18NZ , wywoływałem kody błedow i nic nie znalazło;napisz mi czy przepływomierz moge zprawdzic samemu czy musze jechac do mechanika i co sprawdzic w układzie dolotu ,słyszałem ze to moze byc tez przez sonde lambda ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/#findComment-289252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Zacznijmy od tego że w C18NZ nie ma przepływomierza... Jest tak zwany Map Sensor czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego... Dalej nasuwa się pytanie bo nie powiedziałeś czy auto jest zasilane samą benzyną czy też ma może LPG... Jeśli to sama benzynka to obwiniałbym albo pompę paliwa albo wtrysk... Natomiast jeśli autko jeździ na LPG to przyczyn może być więcej... NP. zapchany katalizator, przewody zapłonowe, kopółka, palec rozdzielacza a dalej to już kwestia wyregulowania instalacji gazowej.... Jeśli błędów nie wywala to sonda lambda jest ok Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7875-slaby-silnik/#findComment-289209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
