  • Odpowiedzi 49
Trzeba podnieść samochód i poruszać kołem w poziomie i pionie. U mnie, wyszło że mam rozwalone drążki kierownicze jest luz przy maglownicy. Sam nie dam rady z tym tu potrzebny kanał lub podnośnik. Przy okazji warto wymienić końcówki sworzeń . Ja wymieniam cały zestaw czyli wahacze i całą resztę wymienioną wcześniej. nie będę siadał do tego jeszcze raz za miesiąc czy dwa bo trwałość tych elementów jest podobna. Przebieg około 150tyś/km robi swoje.
https://forum.opel24.com/topic/7879-stukanie-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-278098
ja nie wyczaiłem dźwięku, lecz uczucia na kierownicy, powtarza się ten dźwięk co jakieś 45 stopni obrotu kierownicą
i doszliscie co to jest bo ja tez mam takie stuki u siebie i jeszcze nikomu nie udalo sie nic znalezc.
zawieszenie podobno ok. moze to samo kolo kierownicy, albo sterowanie radiem bo to taki plastykowy dzwiek.
https://forum.opel24.com/topic/7879-stukanie-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-278078
Byłem u jednego mechanika, kazał mi podjechać do specjalistów od opla bo on nie miał do czynienia z elektrycznym wspomaganiem a to jest jego zdaniem problem. Zobaczę to wam opiszę
https://forum.opel24.com/topic/7879-stukanie-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-277717
  • 3 tygodnie później...
a więc co do tych stuków z przodu - ja mam takie delikatne pukanie najczęściej przy skręcaniu w prawo na wprost ustaje, słychać tylko przy wolnej jeździe i na wybojach. byłem u jednego mechanika podniósł aśkę i badając na różne sposoby nic nie zauważył. razem z nim próbowałem zlokalizować luz ale naprawdę nic, zero, sztywniak. kazał mi jechać na diagnostykę i tam siedziałem z 15 min i dopiero kolejny ekspert podchodzący z ciekawości wykrył luz pionowy na ogumowanej części plastikowej zwanej ,,łącznik stabilizatora przedni". może się wydawać że napewno nie to, ale ja sam zauważyłem iż te dziwne trzaski dochodzą z luzu na gumie która poprostu skrzypi a wewnątrz wydaje się że to stuki. można z tym jeździć ale to trochę denerwuje.
https://forum.opel24.com/topic/7879-stukanie-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-273564
Pamiętam , że raz na Autokąciku ktoś pisał o zapowietrzonym układzie wspomagania kierownicy i też tam chyba było o stukaniu. Niestety szukajka tam nie działa i nie jestem w stanie zapodać linka. Trzeba by rzucić nowy wątek :D
https://forum.opel24.com/topic/7879-stukanie-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-273510
  • 2 lata później...
Witam,
prześledziłem ten wątek... i chyba tu napiszę, bo mam podobne objawy. U mnie jest coś takiego:
a. nie zawsze, ale dość często podczas ruszania, wyczuwam na kole kierownicy delikatne puknięcie
b. gdy stoję (silnik uruchomiony) i skręcam w lewo lub prawo, to w momencie, gdy zatrzymuję kierownicę, również wyczuwam na niej delikatne puknięcie
c. od jakiegoś czasu zauważyłem, że ciężej się skręca (oczywiście na postoju, lub gdy auto ledwo się toczy) - jakby coś ze wspomaganiem
Jaką diagnozę byście wystawili biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia? :cry:
PS. Na jesieni wymieniane drążki, lewy sworzeń wahacza (stukało na zakrętach) i ostatnio lewy łącznik stabilizatora (tarło coś podczas skrętów /jakby guma o metal/ jak auto się rozgrzało - okazało się, że to łącznik -> to takie info dla kogoś, kto spotkał się z czymś podobnym)
Dzięki,
Pozdrawiam,
Łukasz
https://forum.opel24.com/topic/7879-stukanie-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-74557
Gość borka232
a u mnie jak jadę i skręcam w prawo (najczęściej) piszczy prawe koło... przyhamuje i jest cicho ale po jakims czasie znowu się powtarza :cry: a dziwne jest to że w tamte wakacje piszczało... po zmianie opon na zimowe nic i teraz na wiosnę jak znowu zmieniłam opony na letnie znowu piszczy http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/7879-stukanie-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-74549
