Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 czy to normalne ze na kielichu przy mcowaniu amora w tej gumie to sie lekko przesuwa przy kreceniu kierownica ?? Możesz śmiało go wyciągać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtul Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 to i ja się podepnę z moimi objawami...jadę do mechanika ale jakąś wiedzę chciałbym najpierw nabyć. U mnie przy kręceniu kierownicą (prawo,lewo) występują stuki i czuć na kierownicy jakby "drgania-przeskakiwania" na postoju również przy minimalnych ruchach prawo-lewo można wyczuć wyraźny luz. co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 U mnie przy kręceniu kierownicą (prawo,lewo) występują stuki Zacznij od sprawdzenia górnych łożysk zawieszenia amortyzatora,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam wszystkich! Pozwolę się podpiąć do tematu...Czytając moje objawy są podobne,ale jednego nie znalazłem,mianowicie tak jak u innych występuje u mnie puknięcie przy maksymalnym skręceniu w lewo bądź w prawo,ale na prostej drodze powyżej 100km strasznie mi trzęsie kierownicą(dopiero robiłem przegląd i podobno zawieszenie sztywne,brak luzów),dlaczego? I niepokoi mnie jeszcze jedna dolegliwość... podczas jazdy ok 80-100 i powyżej przy np.zmianie pasa bądź przy wyprzedzaniu skręcając kierownicą czuję mocne drgania w kierownicy,jakby koła były luźne(ale tylko gdy dokonuje ruchu kierownicą)...a gdy się wyprostują koła to przy tej prędkości nic już nie czuć dopiero przy większej prędkości na prostym odcinku.Planuję dalszy wyjazd i zastanawiam się czy mogę tak na razie jeździć???Proszę o pomoc....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrozek Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 podczas jazdy ok 80-100 i powyżej przy np.zmianie pasa bądź przy wyprzedzaniu skręcając kierownicą czuję mocne drgania w kierownicy,jakby koła były luźne(ale tylko gdy dokonuje ruchu kierownicą)...a gdy się wyprostują koła to przy tej prędkości nic już nie czuć dopiero przy większej prędkości na prostym odcinku Sprawdź czy napewno dobrze dokręciłeś koła, u mnie było coś takiego a po jakimś czasie i na prostych kołach były drgania aż wreszcie stukot.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Hej sprawdziłem i wszystko jest ok,koła dokręcone.... :(co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Krzywe tarcze, luz na łożyskach, opony do sprawdzenia i wyważenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 W AG dosc czesto pada lozysko na kolumnie( to dolne) i wtedy psztyka albo i nawet sie rusza zala kolumna. Czasami tez pada krzyżak na kolumnie i tez wydaje takie dzwieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witam! Jeśli chodzi o mój problem to doszedłem w czym tkwi problem....stuki w kierownicy faktycznie zmniejszyłem poprzez regulacje kierownicy(za bardzo wysunięta,lecz całkowicie go nie usunąłem),dzięki za radę.Jeśli chodzi o trzęsienia to okazało się że to końcówka(jakim cudem na przeglądzie tego nie wykryto to nie mam pojęcia) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borka232 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 juz wiem dlaczego u mnie piszczało w prawym kole.... łożysko do wymiany.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
