Gość pepek222 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam, To i ja się wtrącę do wątku. Czy do silnika 2.0 DTI (2003 r.) jest jeden typ termostatu? (otwiera się 92 C). ? czy można brać ciemno np. taki wkład: http://www.allegro.pl/item888731625_termostat_opel_astra_corsa_vectra_inne_legionowo.html czy raczej szukać czegoś dedykowanego: http://www.allegro.pl/item865961604_termostat_opel_astra_g_zafira_a_20dti_wahler.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/6/#findComment-107588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 wklady sa takie same a roznice sa w obudowach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/6/#findComment-107278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes82 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 A ja wam powiem ze mam taki bajer ze jeszcze nigdy nie weszło mi na 85 stopni i jak przejade 20km w dzisiejszej dobie mrozów to termostat mam ciepły chłodnica zimna a po odpaleniu zimnego auta i przejechaniu okolo 5 minut juz mi leci ciepłe powietrze i tak do końca nie jestem przekonany czy to wina termostatu ale jak tylko bedzie cieplej to rozkrece termostat i wezmę go do kuchnii wtedy sprawdze go i zobacze czy trza bedzie go wymienic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/6/#findComment-106601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwarek141 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 hmttp://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=350573#350573 mam astre 2 2001 20 dti mam problem z temperatura.wskaznik temperatury aby sie podnies trzeba przejechac 30 kilometrow . potem spada i podnosi sie do 80.prosze o rade .czy to jest winy termostat.czy czujnik temperatury silnika [ Dodano: Wto Sty 26, 2010 11:29 ] http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=359735#359735mam problem bp asterka grzeje w srodku jak sie jej chce.raz mocno raz slabo prosze o porade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/6/#findComment-106525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 kup termostat sprawdz go metoda kuchenna i wymien wtedy. nie kosztuje jakiegos majatku wiec nie ma sie co czaic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/6/#findComment-106399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RUZGAR Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 dzięki za podpowiedzi jak tylko ustąpi mróz będę coś kombinował i szukał rozwiązania!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/6/#findComment-105586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarosarb Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam.w mojej astrze 1.7cdti mam taki problem,ze tem.silnika przy dzisiejszych mrozach wogole nie podnosi sie nawet po 500km.Jak zmniejsze ogrzewanie i ja przegonie to jest dobrze jak dojdzie do 80st.ale stane na swiatlach to spada do zera.W okresie letnim tem.byla ok.Czy to tylko termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/6/#findComment-427359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
