Problem z czujnikiem obrotów wału
Witam
Od pewnego czasu mam problem z obrotami na benzynie oraz z zapalaniem: dlawienie przy raptownym wcisnieciu gazu oraz max obrotow to 4000 - dalej nie idzie, dlugo zapala. przypadkiem zobaczylem ze oderwany mam czujnik obrotow walu. Zmienilem na inny uzywany i zapala od razu - ale.... pali na 2 cylindry i praktycznie gasnie od razu. Co to oznacza? czy uzywany czujnik moze byc padniety? Czy moze komp jest do wymiany? Przy odlaczeniu wtyczki od czujnika - zapala (dluzej oczywiscie kreci rozrusznikiem) i obroty stabilne. Dodam ze na diagnostyce nie pokazuje bledow.
P.S.
A czy linka od predkosciomierza moze miec jakis wplyw na wyzej opisanie objawy? U mnie drga od 0 - 80 km/h.
Prosze o porade
Astra 1.6 16v '95 b+g
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/
tak X16XEL . Nie wiem , nie moge zdiagnozowac, To nawet nie jest "palenie". Zalapie chwile, szarpnie i zgasnie. Wyjmuje wtyczke od czujnika i zapala ok i obroty ok. Moze czujnik jest od innej astry?
Dodam, że zostały również podmienione wtryskiwacze - objawy są te same.
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-289634
Nie wiem, czy 8V mają takie same czujniki, może właśnie tu leży błąd?
Brałeś na pożyczkę od 8V?
Linka, póki pokazuje kilometry, to jest ok.
Tylko czy x16xel nie miał elektronicznego prędkościomierza?
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-289632
Heh, niby czujnik ma byc od tego samego modelu auta. Ale nie powiem na 100% - zreszta nie wiem czy by pasowal. Ale to jeszcze mozna sprawdzic. Ale czy moze byc komp walniety? gdyby nie to?
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-289631
Komp może być zawsze walnięty, ale u ciebie jest dziwne, że w trybie awaryjnym chodzi na wszystkich garach.
I błędów nie ma....
Może to czujnik wałka jest tu winien.
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-289581
Witam w x16xel ssą 2 czujniki jeden to czujnik wału i bez niego nie odpalisz a drugi wałka rozrzadu u góry przy głowicy i bez niego auto odpali dlatego sprecyzuj o którym mówimy
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-289227
witam. mam ten sam problem tylko ze przy silniku 16NZ MYSLE ŻE MOŻE pada moduł ale nie jestem pewien , problem mam dopiero od dziś jak czegoś sie dowiem i naprawie to napisze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-288659
hmmm... widocznie moj samochod jest po prostu ... "inny" - bo jak najbardziej mi odpala ale bez zalaczonego czujnika wału http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif gdy go podlaczam i zapalam - nie chodzi (dlawi sie pali na 1,2 cylindry.) Gdy odlacze objawy ustepuja? czyzby komputer byl hackowany? bo juz nie mam pomyslow? sprawdzalem 2 zamienne czujniki z innego auta i nic.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 17:29 ]
i jak nikt nie pomoze>? CO mam zrobic z tym swoim potworem ? Zeby wreszcie przestal szwankowac?
https://forum.opel24.com/topic/7883-problem-z-czujnikiem-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-288609
