Gość Pele1710 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Witam Gdzie w sintrze 2.2 benzyna znajduje sie czujnik deszczu bo po wjechaniu w kałuże włączyły mi się same automatycznie wycieraczki i nie chcą się wyłączyć. Nie znalazłem nic podobnego na forum. Na jakiej zasadzie to działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 To coś nowego - nie słyszałem o czymś takim w sintrze - ale mogę się mylić. Podejrzewam że masz jakiś problem z elektryką w autku i trzeba by oblukać co jest grzebane żeby to sprawdzić. Możliwe że poprzedni właściciel coś od siebie dołożył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/#findComment-657097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 No to cieżko mi bedzie dojsc. Raz tak mialem jak wyjechałem prawym przednim kołem w kałuże. A dziś w błoto posniegowe. Od czego można zacząć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/#findComment-657099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Czy nie ma śladów zwarcia w kostce silnik wycieraczek i czy sama wiązka nie ma śladów uszkodzeń. A jeszcze jedno - nie masz wilgoci na prawym nadkolu? Luknij tu - http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8660ce505b4f1fc4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/#findComment-657102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 W prawym nadkolu właśnie czasem po deszczu jak auro stoi na dworze to mam wilgoć nawet jak ruszam to po prawyn plastiku obok nóg pasażera leci nie wiem skad woda na dywanik. A gdzie sa te przekaźniki (prawa strona tablicy rozdzielczej)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/#findComment-657107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Tak za skrzynką bezpieczników. Więc może być tak że problem jest z wilgocią na przewodach, kostkach i przekaźnikach - ciężko coś doradzić na odległość bo nie wiadomo gdzie jest problem - ale najpierw by pasowało usunąć przyczyny przemakania kabiny. Odpływ wody z podszybia masz drożne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/#findComment-657111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Odpływy z podszybia nie mam pojęcia tzn. nie sprawdzalem tego bo nie wiem gdzie się to znajduje i jak to zrobic. Z lewej strony nic nie kapie a z prawej tak jak pisalem coś tam widac że leci po deszczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/#findComment-657114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Ja bym szukał pod plastikiem podszybia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78885-czujnik-deszczu-sintra-22-benzyna/#findComment-657123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
