Gość rajczu Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Witam. Niedawno kupiłem OPLA SIGNUM, przeglądając dokumenty nie znalałem kodu do radia. Czy jest szansa na zdobycie takiego kodu zanim zacznie być tak na prawdę potrzebny? Lub czy można zmienić ten kod na własny, na działającym radiu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78890-kod-radio-cd30-mp3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Szukaj car-pass ale radio loguje się po vinie With mobilephone sent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78890-kod-radio-cd30-mp3/#findComment-657131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwany Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Car Pass wyciągnie ci kumaty elektryk-elektronik, albo prostsza metoda - dobry Op-Com (nie zawsze da radę), Podzwoń po gościach którzy zajmują się elektroniką w samochodach w Twojej okolicy - popytaj. Mnie to dwa lata temu kosztowało 50 zł, ASO bierze ok. 150zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78890-kod-radio-cd30-mp3/#findComment-657247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rajczu Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 W dniu 6.01.2017 o 08:57, cwany napisał: Car Pass wyciągnie ci kumaty elektryk-elektronik, albo prostsza metoda - dobry Op-Com (nie zawsze da radę), Podzwoń po gościach którzy zajmują się elektroniką w samochodach w Twojej okolicy - popytaj. Mnie to dwa lata temu kosztowało 50 zł, ASO bierze ok. 150zł Pytanie tylko czy teraz mi się opłaca? Czy przy normalnie działającym radiu jest łatwiej/taniej niż przy takim które wymaga kodu do wpisania (np. po rozładowanym aku)? Jeśli bez różnicy to zrobię to jak będzie potrzeba:) Car-pass to "luźna" karta o wymiarach podobnych do dowodu osobistego, która powinna znajdować się gdzieś z dokumentami? Nie mam tego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78890-kod-radio-cd30-mp3/#findComment-657298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reserved Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Mam ten sam model radia i nie woła o kod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78890-kod-radio-cd30-mp3/#findComment-666678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Jest sparowane z wyświetlaczem.Po odłączeniu aku nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78890-kod-radio-cd30-mp3/#findComment-666740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
