Gość Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 WitamMam takie problem w swoim combo związany z szarpaniem autka dzieje się to tylko jak autko postoi dłuzej, ale też nie zawsze.. dodam że wymieniałem z pare miesięcy komplet sprzegla wraz z wysprzeglikiem i wszysto ładnie chodzi powodem wymiany były oberwane nity na starym sprzegle. I teraz nie wiem czy to wina sprzegła czy może czegoś innego.. może panowie coś doradzicie??Combo 1,7 Dt isuzu 2003r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 skad mozemy wiedziec czy szarpanie to wina skrzyni silnika czy zawieszenia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 skad mozemy wiedziec czy szarpanie to wina skrzyni silnika czy zawieszenia ?? Zawieszenie odpada bo zostało wszystko wymienione w starym roku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Może wysprzęglik zapowietrzony? Spróbuj po odpaleniu silnika kilka razy popedałować sprzęgłem i dopiero wtedy jechać. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Może wysprzęglik zapowietrzony? Spróbuj po odpaleniu silnika kilka razy popedałować sprzęgłem i dopiero wtedy jechać. A dzięki panie kolego za podpowiedz postaram się tak zrobić i napisze czy to pomogło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Może wysprzęglik zapowietrzony? Spróbuj po odpaleniu silnika kilka razy popedałować sprzęgłem i dopiero wtedy jechać. Robiłem tak jak podpowiedziałeś panie kolego i powiem zero szarpania:) wiec teraz pozostało odpowietrzyć i dzięki wielkie za pomoc! skad mozemy wiedziec czy szarpanie to wina skrzyni silnika czy zawieszenia ?? A Ty Gawlak administrator tak... Lecz następnym razem jak masz tak się udzielać to lepiej wcale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 a Ty uzytkowniku od dzisiaj bedziesz tylko czytal forum nara sportoliles robote na nastepny raz moze sam nic nie rob skoro nie potrafisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-658033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
