Szarpanie przy ruszaniu...
Witam
Mam takie problem w swoim combo związany z szarpaniem autka dzieje się to tylko jak autko postoi dłuzej, ale też nie zawsze.. dodam że wymieniałem z pare miesięcy komplet sprzegla wraz z wysprzeglikiem i wszysto ładnie chodzi powodem wymiany były oberwane nity na starym sprzegle. I teraz nie wiem czy to wina sprzegła czy może czegoś innego.. może panowie coś doradzicie??
Combo 1,7 Dt isuzu 2003r
https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/
  W dniu 6.01.2017 o 12:50, Gawlak napisał:
skad mozemy wiedziec czy szarpanie to wina skrzyni silnika czy zawieszenia ??
Zawieszenie odpada bo zostało wszystko wymienione w starym roku...
https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657347
Może wysprzęglik zapowietrzony?
Spróbuj po odpaleniu silnika kilka razy popedałować sprzęgłem i dopiero wtedy jechać.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657358
A dzięki panie kolego za podpowiedz postaram się tak zrobić i napisze czy to pomogło...
https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657384
Robiłem tak jak podpowiedziałeś panie kolego i powiem zero szarpania:) wiec teraz pozostało odpowietrzyć i dzięki wielkie za pomoc!
A Ty Gawlak administrator tak... Lecz następnym razem jak masz tak się udzielać to lepiej wcale.
https://forum.opel24.com/topic/78907-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-657985
