Gość Vectrafan
Witam!
Przepraszam jeśli dubluje temat, ale do tej pory nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
Mam problem z moją Viki. Otóż po wypadku gdzie przetrąciłem zwierze został uszkodzony zderzak, skraplacz o raz chłodnica, po wymianie skraplacza i chłodnicy mam taki problem, że kiedy zostało wszystko wymienione i dolany został płyn do chłodnicy auto po odpaleniu osiąga temperaturę nawet powyżej 100 st. C, nie załącza się wentylator chłodnicy, gdzie chłodnica jest cała gorąca jak i rury gumowe (te grube) też są gorące jak i rurki trafiające do nagrzewnicy, ale w kabinie brak ciepłego powietrza oraz po zagrzaniu auta brak płynu w zbiorniczku wyrównawczym również brak.
Sprawdzałem czujnik od wentylatora który znajduje się po stronie pasażera u dołu chłodnicy, po złączeniu (zwarciu) 2 oraz 3 pina wentylator się załącza. Pytanie moje jest następujące co jest przyczyną, że:
1.Wentylator przy temp. 100 st. się nie załącza?
2. dlaczego przy osiągnięciu temp. 100 st. brak płynu w zbiorniczku wyrównawczym?
3. Dlaczego nie ma ciepłego nawiewu do kabiny?
Proszę o pomoc!!! :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/
1. Czujnik temperatury odpowiedzialny za włączenie wentylatora jest w powietrzu i nie ma prawa działać.
2. Zapowietrzony układ chłodzenia.
3. Brak płynu w nagrzewnicy (jest najwyżej). patrz pkt 2
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/#findComment-657289
Gość Vectrafan
układ jest w 100% odpowietrzony. A zauważyłem też, że płyn w zbiorniczku wyrównawczym, że tak powiem pracuje. Raz jest pełny zbiornik raz pusty. Jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/#findComment-657291
Jak dla mnie to UPG do sprawdzenia.
Pomiar kompresji.
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/#findComment-657292
Gość Vectrafan
sprawdze UPG i dam znać chyba, że to nie jest to. Liczę na waszą pomoc. Kupiłem ją rok temu wydałem tylko na konserwację spodu oraz nowe tuleje zawieszenia w tak pięknym stanie była do czasu wypadku. Zależy mi żeby ją zrobić mam sentyment do niej
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/#findComment-657293
To układ naczyń połączonych, co prawda węże są elastyczne, ale nie do tego stopnia, by cały płyn ze zbiorniczka się zmieścił.
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/#findComment-657301
hak właśnie 3 razy w takich przypadkach wymianiałem UPG.
Ale nie twierdzę na siłę że to musi być to.
Natomiast pomiar kompresji na pewno pomoże.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/#findComment-657304
To by było zrozumiałe, gdyby płyn znikał (silnik spala płyn, bo uszczelka puszcza), ale skoro pojawia się ponownie, to skąd? Chyba, że kolega @@Vectrafan, nie widzi różnicy pomiędzy pojawianiem się (samoistnym), a dolewaniem płynu.
https://forum.opel24.com/topic/78910-problem-opel-vectra-b-16-16v-kombi/#findComment-657313
