Astra g 1.7 DTI termostat?
Witam wszystkich serdecznie :) Z tego co wyczytałem to te silniki do szybko nagrzewających się nie należą. W lato pełną temp uzyskiwałem po 10-11 km , z tego co wyczytałem w internecie to podobno normalne. Teraz zaskoczyła zima (temp około -11 stopni) i dziś wybrałem się na wycieczkę 40 km. Pełną temp osiągnąłem po bardzo długim odcinku myślę że spokojnie po 23 km (około) dodatkowo jak załączyłem dmuchawę na nogi i dałem maksymalną temperaturę to wskazówka leciała w dół z tych około 88 stopni spadło do 80. Czy winny będzie termostat ? Czy -11 to dla tego silnika wyzwanie ?
Pozdrawiam
Engets
https://forum.opel24.com/topic/78916-astra-g-17-dti-termostat/
Termostat sprawdza się w prosty sposób.Gdy temp. na wskaźniku zacznie się dźwigać,sprawdzasz ręką czy wąż od termostatu do chłodnicy jest ciepły.Jeżeli jest to masz do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/78916-astra-g-17-dti-termostat/#findComment-657331
Tak.Gdy ruszy się ponad pierwszą kreskę.To jest jakieś 50 st.C
https://forum.opel24.com/topic/78916-astra-g-17-dti-termostat/#findComment-657371
Jak dales grzanie na fula to nie dziwne, ten silnik dlugo lapie temp a z grzaniem w zimie to wogole. Zrob jak adam pisze a w razie watpliwosci duzo wody nie splywa, dostep jest dobry a termostat to jakies 40zl z uszczelka wiec mozna sie smialo szarpnac. Zanim wstawisz nowy sprawdz w garnku z termometrem bo poco dwa razy robote robic albo sie zastanawiac czy aby napewno byl dobry :). Sa rozne temp otwarcia, bral bym cos w granicach do 88*. Ten silnik lepiej niedogrzac niz raz przegrzac :).
Edytowane przez snejku
https://forum.opel24.com/topic/78916-astra-g-17-dti-termostat/#findComment-657378
Oryginał ma 82 st. poza tym ten silnik tak ma, że trochę słabo grzeje, ale za to mało pali. Coś za cos ...
Święta racja :tak:
Edytowane przez Bodek 63
https://forum.opel24.com/topic/78916-astra-g-17-dti-termostat/#findComment-657437
I tu się nie zgodzę bo mam ten silnik i jak ustawie grzanie na full, wentylator na drugim biegu to bez kurtki i bluzy mogę jeździć (wersja bez klimy) :)
https://forum.opel24.com/topic/78916-astra-g-17-dti-termostat/#findComment-657528
Z autopsji, jazda miejska na niskich obrotach przy temp -5 i ogrzewaniu na maxa moze nie zagrzać tego silnika nawet po 20km.
Polecam sprawdzić bez nagrzewnicy o ile szybciej złapie temp. Jak juz złapie temp to później powinno byc lepiej z tym ze na postoju zgubi temp, to normalne.
Mam tez CAHA i w nim jest tak samo. Przy niskich temp chwila postoju i temp plynu spada do 60*-70*.
Zagrzewa sie mniej wiecej tak samo na tej samej trasie wiec wnioskuje ze z astra jest ok (termostat mam nowy, czujnik tez).
Na zacietym termostacie ze zjedzonym uszczelniaczem nawet w lato lapal temp jak zima i 10km bylo malo.
https://forum.opel24.com/topic/78916-astra-g-17-dti-termostat/#findComment-657534
