Gość johnopel Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam, Już od wczoraj się z tym męczę. Nie mogę go zapalić. Podejrzewałem akumulator bo silnik trochę pokręci i zaraz staje , ale dzisiaj przyjechał sąsiad swoją bryką,kable rozruchowe i też nie zapalił. Wykręcałem świece, całe mokre więc paliwo idzie, iskrę też sprawdzałem - jest. Nie wiem co już robić. Podłączyłem komputer i pokazał takie błędy(miałem wyjęty przekaźnik pompy): Skasowałem błędy to tylko pozostał P0230. Napięcie akumulatora komputer pokazał 11,9V. Miernikiem mierzyłem sam akumulator 12.2V. A może problem z ECU??. Komputer pokaże jak coś jest nie tak z ECU? Astra X16szr 99r kombi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) To jeszcze sprawdź jakie są spadki napięcia podczas odpalania. 12.2V to mało Więc na początek aku do doładowania i sprawdzenie poziomu elektrolitu.. A tutaj lekturka http://akucentrum.pl/porady.php A i popraw lub wymień ten przekaźnik bo masz dalej jego błąd http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Edytowane 8 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Akumulator ładowałem chyba z 5 razy w ciągu dwóch dni. A elektrolitu nie mogę sprawdzić bo nie ma klapek. To chyba jest bezobsługowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 To przełóż od kogoś sprawny i odpalaj. Po naładowaniu prostownikiem ile miał V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 12,2V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Czytałeś lekturę? To już wiesz że wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Wiem, jutro go zamówię. Mam nadzieje że pomoże. Wymieniłem. Nic nie pomogło. Dalej to samo. Zastanawia mnie to, że iskra jest, pompka podaje paliwo bo świece są zalane a samochód nie pali. Co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Przeskoczony rozrząd ,uszkodzony czujnik wału.Któż to wie? Odczytaj błędy to rozjaśni sytuację. Na jaki wymieniłeś? Nowy? Jakie miał napięcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnopel Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Napięcia nie sprawdzałem. Z błędów to miałem tylko P 0230 - pompa paliwa. Ale po skasowaniu nie pojawił się ponownie. Ale zdjąłem kolektor dolotowy i sprawdziłem jak działa wtryskiwacz. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że za dużo wtryskuje(duża fontanna).Mam filmik, ale ma on ponad 3MB, więc nie mogę go załączyć. Dodatkowo załączam zdjęcie wtryskiwacza. Czy to normalnie, ze jest taki "zachlapany". Co może powodować za duży wtrysk?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Trochę pluje z odmy. Zdejmij kolanko gumowe wchodzące do pokrywy zaworowej od tyłu silnika z prawej strony.Sprawdź czy masz zatkaną odmę. Ustawienie rozrządu (czy pasek nie przeskoczył)sprawdziłeś? A i jeszcze EGR bym też sprawdził czy nie chwyciło go na pozycji otwartej Edytowane 9 Stycznia 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78931-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-657738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
