Gość Luky_k Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam, Na początku chciałem wszystkich powitać. Mam na imię Łukasz i jestem nowym użytkownikiem forum ale też nowym posiadaczem Opla Corsy D ! Od kilku dni mam problem z wspomaganiem w Oplu. Po kilku minutach jazdy wspomaganie przestaje działać. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wspomaganie działa znów. Proszę o podpowiedź gdzie może leżeć problem. Z ukrytego menu na komputerze odczytałem że w chwili pracy akumulator daje napięcie 14,3 V więc pod tym względem jest raczej w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78945-opel-corsa-d-12-zanik-wspomagania-po-5-min-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 To teraz trzeba by odczytać ile daje w momencie wyłączenia wspomagania. I sprawdzić czy zapisał się jakiś błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78945-opel-corsa-d-12-zanik-wspomagania-po-5-min-jazdy/#findComment-657668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Zawsze jest równo 5 minut? I tylko w trakcie jazdy czy również wystarczy że na postoju silnik pochodzi 5 min aby wspomaganie się wyłączylo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78945-opel-corsa-d-12-zanik-wspomagania-po-5-min-jazdy/#findComment-657674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luky_k Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Nie początku problem wystąpił po dłuższej jeździe a teraz kilka minut po wyjeździe się tak dzieje wiec niedługo może całkiem przestaje działać. Przy zaniki zapala się kontrolka na desce od wspomagania. Na postoju wspomaganie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78945-opel-corsa-d-12-zanik-wspomagania-po-5-min-jazdy/#findComment-657680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 no to odczytaj bledy ukladu wspomagania wtedy sie dowiesz co mu dolega a mechanik bedzie wiedzial co naprawic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78945-opel-corsa-d-12-zanik-wspomagania-po-5-min-jazdy/#findComment-657693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Problem z ładowaniem? Być może alternator kwalifikuje się do regeneracji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78945-opel-corsa-d-12-zanik-wspomagania-po-5-min-jazdy/#findComment-657703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
