Gość Exise Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam wszystkich. Od 2 dni jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Złomegi. Nie znalazłem adekwatnego posta na forum więc pisze. No i fajnie wszystko temp. dziś są jakie są natomiast u mnie jest w środku brak ogrzewania. Także od początku, jest tam "niby" climatronick który pewnie lata świetności ma za sobą. Nie ma ogrzewania w środku po nagrzaniu samochodu leci letnie powietrze, a zaledwie wypociny letniego. Zaglądając pod maskę sprawdziłem płyn który jest i nie ucieka, ale po sprawdzeniu paluchem w zbiorniczku jest on zimny niczym lodowisko, zimna jest również chłodnica natomiast węże odchodzące od chłodnicy są gorące. Kolejna ciekawostką jest to że łapiąc 90 stopni włącza się termo i chodzi później 24/7. Auto nagrzewa się normalnie i normalnie trzyma później temperaturę.Strzelił bym że chodzi ciągle na małym obiegu i zacięty jest termostat ale zanim zacznę grzebać chciałbym się upewnić może fachowcy z forum coś podpowiedzą/doradzą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 raczej chodzi na duzym na malym bys mial wysoka temperature kolego nawet do czerwonego pola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Mały obieg to nagrzewnica od ciepłego powietrza podnies maske na rozgrzanym aucie i sprawdz weze od nagrzewnicy czy są gorace wlotowy jak i wylotowy jak są gorace to cos może z klapkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Przecież napisał, że chłodnica zimna, a węże gorące. Ja bym podejrzewał padniętą pompę wody, albo niedrożny układ chłodzenia, lub zapowietrzony (to ostatnie jest założeniem bardzo optymistycznym).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 jak moga byc weze gorace a w zbiorniczku juz nie cos mi tu nie pasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Przecież napisał, że chłodnica zimna, a węże gorące. Ja bym podejrzewał padniętą pompę wody, albo niedrożny układ chłodzenia, lub zapowietrzony (to ostatnie jest założeniem bardzo optymistycznym). chłodnica z duzego obiegu czyli ta z przodu auta a nie nagrzewnica której nie mógł dotknac z powodu zabudowania jej Edytowane 11 Stycznia 2017 przez TOMEK CORSA B 1.2 i 45km ostatni raz zwracam uwage !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Exise Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 (edytowane) No właśnie tak jest dziwnie, i nie wiem czy "majstry" z przydrożnych warsztatów jakiejś rzeźby nie odstawili, normalnie jak wsadzam palca do zbiorniczka wyrównawczego jest płyn zimny jak chu*, a węże od chłodnicy (górny gorący jak piec w spółdzielni a dolny letni ale też by się ogrzał przy nim) natomiast chłodnica zimna jak i ten płyn + zapierdziela ciągle wiatrak jak złapie temperaturę auto nagrzewa się normalnie i normalnie trzyma 90 stopni. jak moga byc weze gorace a w zbiorniczku juz niecos mi tu nie pasuje Mi też coś tu nie pasuje właśnieEdit: co do ogrzewania to jest tak że przez dosłownie ułamek sekundy poleci letnie jak pisałem up i leci normalnie tak jak wieje z zewnątrz czy jest ustawione na HI czy na LO bez znaczenia. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Exise   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Sprawdz weze od nagrzewnicy nie od chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 (edytowane) chłodnica z duzego obiegu czyli ta z przodu auta a nie nagrzewnica Sądzisz że mylę chłodnicę z nagrzewnicą? Nie wiem czy sie śmiać, czy płakać, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jestem rzeczoznawcą motoryzacyjnym... Edytowane 11 Stycznia 2017 przez hak64   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Exise Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 OK, postaram się jutro z rana pozabierać za sprawdzanie tego i owego zobaczymy czy coś wyniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78971-omega-b-total-brak-ogrzewania/#findComment-657917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
