Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Wita. Mam Corsę B 1.2 (X12SZ)1995r . Od jakiegoś momentu świeci się kontrolka układu elektronicznego silnika (pomarańczowa) . Auto nie chciało zapalić, i spadła jego moc . Zaczęło się dławić. W tym samym dniu dorobiłem sobie do niej nowy kluczyk z immobi. Wtedy po raz pierwszy użyłem kluczyka, Nie wiem czy ma to z tym jakiś związek. a może to tylko zbieg okoliczności... Nie wiem co robić. Proszę o odpowiedź .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7902-corsa-b-12x12szswieci-si%C4%99-kontrol-uk%C5%82-elektron-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 1- odczyt błędów 2 - nowy kluczyk - może źle ci dorobili kość immobilisera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7902-corsa-b-12x12szswieci-si%C4%99-kontrol-uk%C5%82-elektron-silnika/#findComment-289471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 kKluczyk dorobiony jest raczej dobrze, bo byłem w innym punkcie dorabiania i mi sprawdził ze starym i wszystko jest z nim ok. Pytałem się ostatnio i jakiś gość powiedział że może byc problem z zaworkiem recurkulacji spalin. Te błędy to da radę samemu odczytać czy trzeba mieć jakiś sprzęt do tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7902-corsa-b-12x12szswieci-si%C4%99-kontrol-uk%C5%82-elektron-silnika/#findComment-289415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm?sid=4be5a164888e9afb2f9958f49cd5cd5d   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7902-corsa-b-12x12szswieci-si%C4%99-kontrol-uk%C5%82-elektron-silnika/#findComment-289407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Śmigaj do serwisu niech podepną Ci autko pod komputer a jeśli tam nie wyskoczą żadne błędy to polecam zbadanie cieśnienia paliwa bo może być też tak że silnik pompy paliwa pracuje wadliwie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7902-corsa-b-12x12szswieci-si%C4%99-kontrol-uk%C5%82-elektron-silnika/#findComment-288742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Byłem u znajomego w serwisie. Podpiął komputer i okazało się, że czujnik temperatury był uszkodzony. naprawił i problem z głowy (kontrolka przestała świecić ).. Dzięki bardzo za rady... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7902-corsa-b-12x12szswieci-si%C4%99-kontrol-uk%C5%82-elektron-silnika/#findComment-288023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
