Gość Mateooo Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam. Mam pytanko kupiłem radio do mojego krążownika 2DIN radio posiada opcję sterowania z kierownicy, z kostki radia wychodzą w kabelki wkey 1 i wkey 2 i teraz pytanko do których kabli w instalacji auta się podpiąć żeby owy bajer działał wiem że powinno działać bez żadnego interfejsu lecz niestety nie mam pojęcia pod które kabelki w kostce iso auta się wpiąć z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Na guglach dostałeś bana czy jak? Pin 1 i 2...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 wujaszek gugle też mi to pokazał ale nigdzie nie było odpowiedzi na moje pytanie xD czyli te 2 kable key 1 i2 pod svc ? schemat mojej kostki ISO od radia https://zapodaj.net/ebc7a55649321.jpg.html link bo obrazka nie chce mi wgrać kostka numer 5 czyli key 1,2 pod SVC a GND pod masa SCV ? dobrze kombinuję ? bo nie chce przypadkiem czegoś skopcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Daj link do aukcji gdzie kupiłeś to radyjko - pewnie czegoś nie doczytałeś że nie zadziała sterowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) radio to vordon ht-869v2 (http://allegro.pl/radio-samochodowe-2-din-ht-869v2-gps-bluetooth-i6626084357.html?reco_id=373635ef-ddb4-11e6-a46c-025f10d8b3ae&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product ) przykładowa aukcja sterowanie do tego radia jest wychodzą 2 kable jak pisałem wyżej wkey 1/2 i programuje się je z tego co wiem, lecz tak jak wyżej pisałem nie wiedziałem które kable odpowiadają za to w aucie i się za to nie zabierałem żeby czegoś nie spalić, więc wolę się dopytać co gdzie jak ponieważ z całej przeróbki panelu środkowego tzn konsoli instalacji radia 2 din mam zamiar zrobić manual Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Mateooo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Dobra... z radiem powinna być instrukcja. Zaczytałeś, nie pisze tam czegoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Nigdzie nie ma opisu że działa z fabrycznym sterowaniem. Ale jak zadziała to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 ArKos instrukcja wygląda tak jak zdjęcie w linku moja druga odpowiedź niestety tylko schat kostki iso radia nic więcej w instrukcji tylko funkcje radia niestety nic odnośnie podłączenia owego sterowania, Kacper tak na aukcjach czy też na sklepach typu media Markt ( tu kupione radio ) też nie ma wzmianki alecz jest na pudełku znaczek kierownicy co właśnie oznacza możliwość podłączenia i w radiu też jest opcja taka rozchodziło mi się tylko które piny w kostce instalacji auta odpowiadają za sterowanie łatwiej będzie to sprawdzić miernik w dłoń i najwyżej sprawdzę napięcia i albo będę wpinac kable od radia aż dojdę do zamierzonego efektu dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Ja mam schemat sterowania z kierownicy na pin 2 a pin 8 jest masą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 to ze na pudełku i w radiu jest opcja nie oznacza ze będzie działać bez interfejsu ale kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79055-kostka-iso-astra-g/#findComment-658569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
