Zdalna baza danych Firebird - czy ktoś coś ?
Witam
Mam program komputerowy finansowo księgowy, który korzysta z bazy danych Firebird. Chciałbym ową bazę danych przenieść poniekąd w hosting, chmurę w taki sposób by mogły synchronicznie z tą bazą pracować dwa inne stanowiska pracy, które nie są w lokalnej sieci.
- Poniekąd pewien pomysł mój jest taki, by bazę firebird wyhostingować i w miejscu ustawienia konfiguracji bazy wprowadzić adres bazy. Tutaj mam pewne obawy z szybkością działania bazy nie mylić z szybkością internetu.
- Drugie rozwiązanie, które hmm nie wiem czy będzie działać i jak będzie chodzić, gdyż nigdy nie próbowałem ale łączyć się z firebirdem przez VPN. Tak naprawdę nie wiem czy ogólnie jest taka możliwość aczkolwiek musiałbym gdzieś pogrzebać po sieci, czy ktoś coś praktykował.
- Trzecie rozwiązanie, hmm póki co nie ma trzeciego rozwiązania. Myślałem o zapytaniu producenta czy ma apke, której baza była by gdzieś w chmurze.
Czy ktoś z Was coś podobnego kiedyś kombinował ?
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/
Witam,
Chyba nie ma innego rozwiązania jak przez VPS. Tutaj masz instrukcję jak to zrobić: http://www.easyuploader.pl/forum/viewtopic.php?t=622 Sam dokładnie nie testowałem tego sposobu ale chyba jest wciąż aktualny.
Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-659581
Ostrożnie z tym linkiem. Dopiero co zarejestrowany, pierwszy post na forum...
W firmach gdzie pracowałem zdalny dostęp był tylko przez vpn.
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-659654
Ciekawe rozwiązanie przynosi protokół RDP (VPN od Microsoftu) aczkolwiek wiąże się to ze zmianą OS na wersję prof lub ultimate Windowsa.
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-659671
Jeszcze nikogo z rdp nie widziałem, ale to chyba ze względu na awersję informatyków do microsoftu... oraz koszta
Ze względu na obecne zagrożenie wirusami bazy idą na Linuxa.
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-659673
Nie wiedziałem, że na tym forum udzielanie pomocy linkami również do forum (chyba, że nie wszedłeś i nie zauważyłeś do czego prowadzi link) grozi reprymendą. Po 8 dniach od rozpoczęcia tematu chce pomóc bo widzę, że nikt nie jest skory do pomocy i dowiaduje się, że mam być ostrożny dając konkretne rozwiązanie i pomoc? Miałem skopiować cały tekst zawarty pod danym adresem i wkleic tutaj?
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-660069
Michir - jest oki : SMILE : po prostu na forum mamy dużo osób, których pierwszy post polega na promowaniu innej strony etc. Tu wszystko jest ok. Sprawdziłem zapoznałem się i jest jeszcze jeden problem - moj program jest kompatybilny tylko z wersją Firebird 1.5 (masakra)
Ja mam jeszcze jeden problem, komputer client, który łączy się z serwerem nie widzi wszędzie polskich znaków. Natomiast odpalając na serwerze polskie znaki są. Tutaj mam zagadkę, gdyż nigdzie nie widzę możliwości zmiany kodowania. Dodatkowo zarówno program na serwerze jak i na kliencie są instalowane z tej samej instalki
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-660179
Dzięki za przywrócenie wiary w zdroworozsądkowość ludzi, kiedy chce się jakoś pomóc :) No to chyba w takim przypadku nie pozostanie nic innego jak zmiana oprogramowania, ciężko będzie Tobie znaleźć jakiekolwiek dobre stabilne rozwiązanie dla wersji do 1.5.
Musi być gdzieś zmiana możliwości kodowania. Albo spróbuj zmienić stronę kodową wiersza poleceń na w windowsie:
"Służy do tego polecenie mode con cp select= lub w skrócie chcp. Aby zmienić kodowanie na WIN-1250 wpisujemy:
mode con cp select=1250
lub
chcp 1250"
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-660259
Obecnie zdrowy rozsądek podpowiada by nie klikać w nieznany link od kogoś kto dopiero co się zalogował. Sorki ale takie życie. Cieszyć się że są chlubne wyjątki.
https://forum.opel24.com/topic/79064-zdalna-baza-danych-firebird-czy-kto%C5%9B-co%C5%9B/#findComment-660281
