Gość p4bLo Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Witam. Mam pytanie wymieniać olej po tzw. dotarciu czy nie? W Oplu podobno po 2500 kilometrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Ja wymieniałem po 1500km i zlewał się syf. Był wyraźnie widoczny w przezroczystym oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p4bLo Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 (edytowane) co salon to inne opinie mam przejechane 3500 kilometrów w jednym salonie mowią 2500 wymiana w innym 3500-400 są takie gdzie mówią że nie trzeba. Dodam żywotność oleju pokazuje mi 68% auto użytkowane od 29 września 2016 silnii 1,4 benzyna 100 koni bez turbiny, Więc jak Ty wymieniłeś przy 1500 a mi mówią od 2500 do 4000 to jakby na zdrową logikę trzeba było co półtora tysiąca km olej wymieniać : SMILE : A w książce o tym nic nie ma napisane tylko wymiana co rok lub 20 000 Edytowane 21 Stycznia 2017 przez p4bLo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Nie CO półtora miesiąca, tylko mowa jest o PIERWSZEJ wymianie oleju po okresie docierania się zespołu silnika. W książce nic nie będzie. Rok lub 30kkm. A wszystko po to, żeby mieć potem klienta na wymianę łańcucha rozrządu na przykład. Robiłem już łańcuchy przy przebiegach poniżej 100kkm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Dodam żywotność oleju pokazuje mi 68% Zastanawia mnie na jakiej podstawie jest to obliczane przez komputer Czy faktycznie to sprawdza jakość oleju czy może bierze pod uwagę przebieg + czas od ostatniej wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Sterownik ma algorytm, według którego przelicza degradację oleju. Oblicza czas, przebieg, ilość "zimnych startów", temperaturę osiąganą przez silnik itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 zmieniajcie olej jak pokazuje komp to silnik bedzie do smieci zmieniac jak kiedys co 10-15 tysi a nie co 30 olej z filtrem nie kosztuje majatku Pablo zmien przy 2500 pozniej przy 10 i tyle a pozniej normalnie jak wyzej napisalem czy 1500 czy 2500 nie robi juz takiej roznicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Sterownik ma algorytm, według którego przelicza degradację oleju. Oblicza czas, przebieg, ilość "zimnych startów", temperaturę osiąganą przez silnik itp. Jestem ciekawy o ile taki sterownik skróci wymianę oleju(biorąc pod uwagę żywotność oleju) przy niesprzyjających warunkach z wyjsciowych 30tkm...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Miałem przypadek w ASO, że Pani przyjechała po 6500km. Ale pokonywała trasy 2x6km dziennie. Astra J, 1,7cdti. Była wtedy awantura o to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 (edytowane) Mogła być bo przelicza tak jak piszesz Arek +wypalania DPF i dodatkowy,,olej" w misce.Ja mam klienta z Zafirą i wymienia średnio co 8tyś według zapalenia inspekcji.Dodam że miasto w 80-90% + ciężka noga i średnio 1-1,5 litra więcej za każdym razem w misce. Co do pierwszej wymiany po 2500 km to jak najbardziej.Kiedyś pierwszy przegląd wykonywało się po 1000km. Edytowane 21 Stycznia 2017 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79069-wymiana-oleju-po-2500-kilometr%C3%B3w/#findComment-658814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
