adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Jest jeszcze opcja że klepią sworznie tłokowe. Twoich nagrań nie można odtworzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-670359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puchalke Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 (edytowane) Teraz powinno działać. recording20170525151234.wav recording20170526064121.wav Tutaj dźwięk na rozgrzanym silniku, słychać przy odpalaniu i dodawaniu gazu. recording20170607163638.wav Edytowane 7 Czerwca 2017 przez Puchalke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-670360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puchalke Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 W ramach odświeżenia kilka nowych informacji. - klekot występuje do około 2 tysięcy obrotów, powyżej nic nie słychać i to samo się tyczy schodzeniu z obrotów - na bardzo rozgrzanym silniku czyli po dobrych kilkunastu minutach pałowania na autostradzie stukanie jest znacznie cichsze niż na zimnym silniku a niekiedy można powiedzieć, że nie występuje wcale - nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ ale złącze elastyczne za kolektorem wydechowym jest w stanie agonalnym jednak po przytrzymaniu ręką nie słychać żeby stukanie ustało, również nie czuć żeby dobiegało ono właśnie stamtąd - na koniec to co słychać na którymś nagraniu czyli brak jakiegokolwiek stukania przez kilka sekund po odpaleniu silnika nawet jeżeli odpalę dwa razy pod rząd oczywiście z kilkusekundową przerwą Wszystkie moje obserwację tłumacze sobie tak, że to olej jest problemem i dopóki nie zostanie przepompowany w górę lub wtedy kiedy jest porządnie rozgrzany to silnik pracuje cicho. Jednak na rozgrzanym silniku pojawia się wtedy problem rozruchu i tego na olej już za bardzo nie można zrzucić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-670591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor1992 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Stetoskop jest? Może babcia/dziadek mierzy sobie cisnienie ciśnieniomierzem analogowym, a jeżeli nie to szlauszek cienki jednym końcem do ucha a drugim do silnika i szukać gdzie wali w silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-670593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 23 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2024 Witajcie, jako, że temat podobny, ale niestety filmiki przesłane przez autora są nieaktywne to ponawiam temat jak i podobny problem. Zaobserwowałem dziś dziwne stuki wydobywające się z pod maski, początkowo myślałem, że to coś w zawieszeniu, ale po przysłuchaniu się odgłosy wydobywają się z silnika. Auto podczas jazdy nie zachowuje się w żaden sposób inaczej jeździ, przyspiesza wszystko dobrze. Po przysłuchaniu się da się usłyszeć, że dziwny dźwięk wydobywa się nieregularnie a zauważalny jest przy zwiększeniu obrotów chociażby na biegu jałowym. Nagrałem filmik, aby zapytać się bardziej doświadczonych forumowiczów co waszym zdaniem się dzieje w moim aucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-814888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 23 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2024 hmm trzeba by ściągnać pasek osprzętu i bez niego odpalić. CHyba wygląda na wytarty z jednej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-814894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 24 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2024 Pasek jest nowy był wymieniany w tym roku, jedynie co to trochę guma na nim jest taka oblepiona po całości. Zastanawiam się czy winne nie są popychacze zaworowe tylko czy one wydają taki dźwięk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-814928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2024 Witajcie, sprawdziłem dokładniej co może dolegać mojej corsie i wychodzi na to, że winna jest pompa wody, ostatnio wymieniałem płyn ponieważ był z rdzą i zanieczyszczony. Co potrzebuję, aby przeprowadzić całą naprawę? Pompa wody, płyn do chłodnicy, komplet uszczelek? Na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę? Jakiego producenta pompę wody polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79085-corsa-c-stukanie-w-komorze-silnika/page/2/#findComment-815152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
