Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 generalnie wyswietlacz dziala. JAk kupilem autko nie bylo radia. Jak sie poruszalo kablami w tej dziurze na radio to wyswietlacz sie wlaczal i gasl.Radio juz mam ale jak jezdze po dziurach to mi wyswietlacz gasnie, miga, pokazuje tylko godzina albo tylko data. Jak wlacze radio to data znika itd. Cos nie łaczy ale nie wiem co??? mial ktos juz cos takiego???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Po wlaczeniu radia na wyswietlaczu data zawsze znika kliknij na przycisk od zegarka przy wylaczonym wyswietlaczu powinien sie wlaczac na chwile nie trzeba ruszac zadnymi kablami nie laczyc moze kostka sprawdz najpierw to lub moze to diody w wyswietlaczu na dziorach moga nie laczyc u mnie nielaczyla jedna ale gdy ja docisnolem wszystko dziala pozniej napisz czy pomoglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 wez sprawdz na stronce http://astra.autokacik.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 to z radiem i wyswietlaczem juz zauwazylem ze sie wylacza jak radio sie wlacza ale dzieki Jakos mi sie naprawilo i teraz swieci dobrze. Ale jak pojezdzilem po dziurach to zgasl wyswietlacz. A potem jak zamykalem drzwi i trzasnolem to sie wlaczyl. Zobacze te kostke jutro tylko musze radio wyciagnac a niemam wyjmakow ale sobie jakos poradze bo wiem jak wyciagnac. Czyli jest tam jakas kostka do ktorej sa wpiete te kable od wyswietlacza i ta kostka jest wpieta w wyswietlacz??? dobrze rozumiem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Żeby wyjąć wyświetlacz nie trzeba wyciągać radia. Na stronie http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/light/light.html masz instrukcję jak wyjąć sam wyświetlacz. Prawdopodobnie będziedz musiał go rozebrać i polutować te bolce, na które wchodzi kostka ( mogły się obruszać i nie łączą).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 no ok a jak bym wyciagnąl radio to przez ten otwor po radioodtwarzaczu nie bylo by szybciej??? dojscie pewnie gorsze ale radio prosciej wyciagnac niz tamte plastiki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 -pawlo111, o jakich ty plastikach mówisz? Czytaj dokładnie i analizuj. Pod tą gumową wkładką co masz przed wyświetlaczem, są ukryte cztery wkręty na śrubowkręt typu krzyżak. Zobacz sobie naocznie i wykręcasz bodajże wewnętrzne wkręty i wysuwasz wyświetlacz, czyli TID. Z tyłu TID-a masz kostkę i oże ona jest poluzowana. A jak nie to musisz wyjąć wtyczkę z kostki i rozebrać TID-a a następnie polutować jeszcze raz koncówki.Masz je w dwóch szeregasz po sześć sztuk. Uważaj żebyś nie zlutował ich razem bo wtedy koszt 100zł ( używany TID).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 -pawlo111, o jakich ty plastikach mówisz? Czytaj dokładnie i analizuj. . kliknolem w link to stronki co mialo byc pokazane jak wymontowac i tam jest duzo rozbierania plastikow. oto i plastiki. [ Dodano: Sro Lip 19, 2006 18:29 ] jutro sie zabieram za wyswietlacz i ze wskazowkami szeryfa dam se rade. Hejka!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Jak wlacze radio to data znika Odetnij od kostki ISO kabelek niebieski, ten od anteny elektrycznej, data się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/791-wyswietlacz-nad-radiem-astra/#findComment-358546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
