Gość Maszyna112 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Witam moja Viki 1.6 16V 1998r benzyna+LPG jakiś czas temu zaczęła szwankować. Samochód od tak sobie zaczął chodzić na 3 gary. Czasami odpadli na 4 Gary czasami na 3. Takie problemy występują i na LPG i na benzynie. Dzieje się to w każdej chwili nie tylko podczas odpalania. W czasie jazdy również potrafią się przełączać raz 3 gary raz 4. Auto strasznie spada na mocy i do tego wydaje dźwięki bardziej ciągnikowe. Co zostało do tej pory zrobione ? Cewka zapłonowa wymieniona(nie jest to cewka z kablami lecz cala listwa), popychacze, świece, wtyczka od cewki zalutowana, kompresja jest okey, kable dochodzące do cewki okey, alternator w porządku, masa na silnik pod ciągnięta. Rezultatu nie ma. Jakieś pomysły ? Miał ktoś podobny problem ? Co jeszcze można zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 cewka jaka wsadzona ?? poczytaj o sterowniku silnika na pewno masz 1998 ?? do 1999 byl x16xel z kablami a nie listwa zaplonowa http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/silnikib.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maszyna112 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Cewka firmy Delphi. Tak Vectra z 1998r 1.6 16v 101KM z cewka poliftową(listwa cewki zapłonowej). Część części w tym modelu jest poliftowa dlatego jest listwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Czyli to jest Y16XE? Edytowane 24 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 kto to tak poskladal ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maszyna112 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Tak W tym roku Opel wprowadzał części poliftowe. Ale co prawda Viki nie jest w 100% poliftowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) A jak ci pracuje czujnik temp płynu? Ja bym jeszcze sprawdził sam wtryskiwacz na 3 cyl. Piszesz że tak samo masz na Pb i LPG.Wtedy wtrysk odpada.Ale nie pisałeś czy jak jeździsz na Pb to wyłączasz LPG (np bezpiecznik)aby nie krzaczyło. Edytowane 24 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maszyna112 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Temperatura jest w porządku.Próba była przy wyłączonym LPG jak i na LPG. Różnicy nie widać i na gazie i na benzynie występuje to samo. Wtryskiwacze są okey.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Nie wiem jaki masz tam sterownik ale jeżeli taki jak Z16XE to sprawdź w sterowniku na wtyczka A pin 1 i 17 czy masz napięcie 11-14V po włączeniu zapłonu. Pin 1 jest odpowiedzialny za 3 gar. Na schemacie T1 to jest DIS Edytowane 25 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maszyna112 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Popatrze jutro i dam znać co i jak. Sterownik niby jest okey jak to elektryk powiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79126-viki-nie-pracuje-na-wszystkie-gary/#findComment-659317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
