A nie prościej zamontować używkę - w katalogu jest tylko nr pompy zespolonej - https://opel.7zap.com/pl/car/apv/l/0/11-1/
Chyba nikt się nie bawił tak dokładnie z regeneracją - sam zakładałem pompę z demontażu.
https://forum.opel24.com/topic/79137-kilka-pyta%C5%84-o-przewodyuszczelniaczetarcze/page/2/#findComment-687208
powiem tak już raz miałem podobną akcje kapało sobie pasek w końcu dostał na autostradzie w 3 litery szczelił i laweta po tym wymieniłem sam uszczelniacz koszt 10 zł bez problemu można samemu pompę zdemontować tylko że ja muszę mieć auto w ruchu a cześć jak bym miał na wymianę to zrobię to w h myślałem że może ktoś przypadkiem ma nr tego uszczelniacza który jest na nim ale dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/79137-kilka-pyta%C5%84-o-przewodyuszczelniaczetarcze/page/2/#findComment-687210
No widzisz - z uszczelniaczami do pomp wspomagania jest trochę kłopot bo ciężko znaleźć ori taki jaki powinien być - zamienniki nie wytrzymują zbyt wiele.
Z doświadczenia regeneracji pompy wspomagania przy innej marce - uszczelniacz do pomp wspomagania ma trochę inną budowę - dostać można z podobnymi wymiarami ale nie takie same. Pompa trochę głośniej chodziła (lekkie wycie) po ok 2000km znowu wyciek.
Więc tu już się nie bawiłem tylko kupiłem używkę i spokój.
https://forum.opel24.com/topic/79137-kilka-pyta%C5%84-o-przewodyuszczelniaczetarcze/page/2/#findComment-687211
jutro demontuję pompę zrobię krótką foto relacje i zamieszczę nr uszczelniacza na przyszłość gdybym zgubił stary ale raczej kupie kilka sztuk pozdrawiam
Witam fotki nie wyszły tak jak powinny więc opisze krok po kroku jak to wyglądało :
1 .demontujemy lewy wspornik
2 zlewamy płyn wspomagania ze zbiornika
3 demontujemy zbiornik wspomagania
4 skrzynkę z bezpiecznikami najlepiej przymocować do ramienia wycieraczki
5 wyciągamy akumulator
6 ściągamy pasek odpowiednio naciągając napinacz
7 odkręcamy koło pompy wspomagania (znajduje się niemal bezpośrednio pod wcześniej zdemontowanym zbiorniku wspom)
8 odkręcamy śrubę przewodu wspomagania uwaga klucz płaski 16
9 odkręcamy śruby mocujące pompę wspomagania
10 wyciągamy pompę ściągaczem zdemontujemy uchwyt rolki
11 wymieniamy stary uszczelniacz na nowy prawoskretny 19,05-33,33-8 CFW A4
https://forum.opel24.com/topic/79137-kilka-pyta%C5%84-o-przewodyuszczelniaczetarcze/page/2/#findComment-687345
