wymiana Sondy Lambda
koledzy jade właśnie kupić sonde do mojego opla. sonda jest z jednym kabelkiem. czy trzeba jechac na stacje diagnostyczna aby ją wymienić czy mozna ją poprostu wykrecic samemu i wpiać i wkrecic nową??odpina sie akumulator podczas wymiany??
https://forum.opel24.com/topic/7914-wymiana-sondy-lambda/
koledzy bylem na komputerze i ....to ani nie sonda, ani nic innego, niema zadnej usterki. zadnego bledu. mechanior powiedzial mi ze po wymianie rozrzadu bo od tego czasu samochod wariuje , pogl pasek przeskoczyc o zabek albo poprostu mechanik zle go zlozyl o ząbek.samochod bedzie chodzil podobno ale dziwnie sie zachowywal. moj gasnie ciezko odpala i wogole szatkuje jak glupi, no ale mimo tego jakos jedzie. co wy o tym myslicie??
https://forum.opel24.com/topic/7914-wymiana-sondy-lambda/#findComment-288954
podepne sie
Czy po wymianie sondy trzeba jechac na jakies regulacje LPG? Czy sonde wymieniac tylko na rozgrzanym silniku (tak wyczytalem w ksiazce)? Jakim kluczem sie do niej dobrac? I czym przesmarowac gwint sondy?
https://forum.opel24.com/topic/7914-wymiana-sondy-lambda/#findComment-288935
najlepiej bedzie sie do niej dobrać specjalnym kluczem do sond lambda, ale pewnie takiego nie masz. O ile dobrze pamiętam klucz 21 albo 22 najlepiej odkręcać ją dłógą nasadką, oczywiście musisz wtedy uciąć kabelek starej sondy, a przykręcisz płaskim. Niewiem czy rozgrzany silnik coś pomorze, nieraz trzeba starą sonde grzać palnikiem zeby puściła
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 15:18 ]
niczym jej nie smaruj.
https://forum.opel24.com/topic/7914-wymiana-sondy-lambda/#findComment-288923
też się podepnę
jaki mniej więcej jest koszt takiej sondy ? bo mam gościa co sprzedaje wszystko od astr i krzyczy za nią 50 zł, tylko nie wiem czy czasem się nie natnę że będzie gówniana
https://forum.opel24.com/topic/7914-wymiana-sondy-lambda/#findComment-288884
Gość huri_khan
Jeżeli da rok gwarancji to możesz się bawić ale bądź przygotowany że będziesz musiał kupić drugą bo gwarancji na miejscu nikt ni uzna :evil:
Zainwestuj lepiej w oryginał poszukaj na allegro.
https://forum.opel24.com/topic/7914-wymiana-sondy-lambda/#findComment-288852
Moją jak kupiłem, to już była fabrycznie posmarowana jakąś srebrną mazią :evil:
Do odkręcania faktycznie usiąć kabelek i kręcić sztorcowym 22.
Na rozgrzanym szybciej puści.
Co do ceny 50zł, to jest uniwersalna, długo nie pochodzi.....
https://forum.opel24.com/topic/7914-wymiana-sondy-lambda/#findComment-288817
