Witam ! Pisze z takim oto problemem . Otóz od kiedy pojawiły sie przymrozki znikneło mi ogrzewanie . Silnik nagrzany temperatura pokazuje około 90 stopni a z kratek leci zimne powietrze .
Na pocztaku spuscilem płyn i zweza próbowałem przepłukac cały układ . Po zmontowaniu całego układu i zalaniu go płynem ogrzewanie sie pojawiło lecz nie grzało jakos mocno . Natomiast po jakims czasie znowu przestało grzac . Jedynie jak opel był na wysokich obrotach to grzało , lecz po puszczeniu pedału gazu ciepełko znikało i znowu dawało zimnym :-(
Od paru dni pojaiwły sie jeszcze wieksze cuda . temperatura na wskazniku dochodzi czasami do 100 stopni , czasami nawet ciut wiecej i tak zimnym dmucha . Po chwili spada na 90 i zaczyna grzac , lecz na chwile , a w zbiorniczku jest takie cisnienie ze najchetniej by go rozsadziło
zwiazku z tym mam pytanko . czy ktos wie jak to rozwiazac ?? za parenascie dni zacznie jezdzic oplem noworodek i miło by było gdyby w aucie było ciepełko
https://forum.opel24.com/topic/79143-znikajace-ogrzewanie/
Sintra nie jest ogólnie ciepłym autem bo wydajność ogrzewania ma wiele do życzenia.
Pierwsze co to bym sprawdził czy układ jest dobrze odpowietrzony, następnie test na zawartość spalin w płynie.
Dopiero można szukać dalej.
Ważne jest też prawidłowość podpięcia przewodów do nagrzewnicy - autko nie nowe więc już coś ktoś mógł pogrzebać.
Popatrz tutaj - http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/35/133/333/3316/
https://forum.opel24.com/topic/79143-znikajace-ogrzewanie/#findComment-659524
Nagrzewnica do wymiany albo instalacja gazowa wpięta w obieg bez rozumu. Miałem to samo w zeszłym roku w styczniu podczas podróży na Mazury. Ledwo letnie powietrze z nawiewów, wszyscy pod kocami, a ja miałem szron na nogawce od strony drzwi. Przepłukałem nagrzewnicę podpinając ją do węża ogrodowego, ale nie na długo to się zdało. Syf jest w środku i tyle. No chyba że ci kota wciągnęło przez dmuchawę i zatkał przelot ciepłego, ale to byś poczuł ;)
Jak wiesz gdzie łapy wsadzić, można jeszcze sprawdzić czy przewód do nagrzewnicy jest gorący. Tylko uwaga, można się sparzyć.
ty też? :D :D
https://forum.opel24.com/topic/79143-znikajace-ogrzewanie/#findComment-659526
Mirek tutaj mamy silnik traktorowy.
https://forum.opel24.com/topic/79143-znikajace-ogrzewanie/#findComment-659551
Dokladnie . Moja sintra jest w dieselku . Rura ktora idzie do nagrzewnicy jest zimna , dopiero po przegazowaniu robi sie ciepla , natomiast druga obok jest goraca ma ful . Zauwazylem ze jak ma kolo 90 stopni to przy odkrecaniu korka od zbiorniczka ,to plyn zaczyna "swirowac" po czym sie uspokaja i zaczyna sie pojawiac ogrzewanko
https://forum.opel24.com/topic/79143-znikajace-ogrzewanie/#findComment-659577
