Astra I - Pb95 czy Pb98?
Właśnie stałem się posiadaczem Astry I 92r.
I mam w zasadzie szybkie i być może głupie pytanie:
Czy jest różnica przy tankowaniu 95/98?
Będzie jakaś, czy jedyna jaką odczuję ja i moje autko, to ta w portfelu?
https://forum.opel24.com/topic/79156-astra-i-pb95-czy-pb98/
Na pewno odczujesz to w portfelu.
A potem będziesz sam sobie wmawiał, że na 98 jest cichszy, żwawszy, mniej pali i takie inne pierdoły.
Pb98 zostaw dla silników, które fabrycznie wymagają takiego paliwa.
A zaoszczędzone tym sposobem złotówki wrzuć do puszki dla potrzebujących, tam bardziej się przydadzą.
https://forum.opel24.com/topic/79156-astra-i-pb95-czy-pb98/#findComment-659669
Nie pamiętam w jakich ale w starszych astrach był przestawiacz oktanów .Więc z tym paliwem bez przestawienia ostrożnie.
https://forum.opel24.com/topic/79156-astra-i-pb95-czy-pb98/#findComment-659674
Zakładając że u nas 95 ma ok 92-94 to jako dolewanie kilkunastu litrów na bak dla poprawienia jakości nie zaszkodzi.
https://forum.opel24.com/topic/79156-astra-i-pb95-czy-pb98/#findComment-659679
O ile pamiętam to było do wyboru 91 bądź 95
W mojej Si'1993 z c16se jest 95 a 98 więc pewnie zależy od silnika. Jednakże przy jeździe na gazie nie ma żadnej różnicy jak jest ustawiona zworka ;)
https://forum.opel24.com/topic/79156-astra-i-pb95-czy-pb98/#findComment-659683
  • 2 tygodnie później...
Gość Szturmik
Kiedyś było jeszcze paliwo z zawartością ołolowiu a tak naprawdę to masz możliwość przestawienia plastikowej kostki wypieciu odwruceniu o 180 stopni i wpieciu spowrotem i wtedy sterownik przyjmuje inną mapę charakterystyki spalania kąta wyprzedzenia zapłonu itd. Ale to i tak na marne bo już Ci został wybór paliwa tylko obsługiwany poprawnie 95
https://forum.opel24.com/topic/79156-astra-i-pb95-czy-pb98/#findComment-660543
