Gość kreus16 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam Od jakiś dwóch miesięcy w mojej Corsie D pojawiło się głośne buczenie które rośnie wraz z nabieraną prędkością Nasłuchując stwierdziłem ,że to któreś z kół i udałem się do mechanika Ale tam okazało sie ,że mechanik twierdzi ,że to skrzynia biegów a dokładniej to jakieś łożyska i najsensowniejszym wyjściem będzie te skrzynie zajeździć. I tu pojawia się moje pytanie czy jeśli po wrzuceniu biegu w trakcie jazdy na luz i puszczeniu sprzęgła buczenie powinno maleć? Ponieważ na luzie i niewciśniętym sprzęgle auto buczy tak samo i nie ma zamiaru nawet stopniowo ten hałas opadać. Jak myślicie mechanik mógł źle postawić diagnozę? Dodam iż jest to Corsa D 1,3 CDTi 2007 90KM 6 biegowa. Pozdrawiam Szymon!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79179-corsa-d-buczy-po-nabraniu-pr%C4%99dko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 nie mamy auta przed nosem jedz do innego potwierdzic diagnoze lozyska w kolach powinien kazdy wylapac bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79179-corsa-d-buczy-po-nabraniu-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-659956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor1992 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Mi buczy przez daremne, bieżnikowane zimowe opony przy większych prędkościach czasem mogą być to rzeczy o których nawet nie pomyślimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79179-corsa-d-buczy-po-nabraniu-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-661415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kreus16 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Mi buczy przez daremne, bieżnikowane zimowe opony przy większych prędkościach : SMILE : czasem mogą być to rzeczy o których nawet nie pomyślimy Opony niestety odpadają na letnich miałem to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79179-corsa-d-buczy-po-nabraniu-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-661476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Zmień mechanika, daj do sprawdzonego serwisu, jeśli potwierdzą, że skrzynia, to zrób cały remont, nie tylko częściowy, bo po kilku miesiącach będzie powtórka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79179-corsa-d-buczy-po-nabraniu-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-661480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Kolega już ma odpowiedź od dwóch to i ja napisze - jedź do innego mechanika - potwierdzenie od innego da jakieś rozeznanie inaczej będziesz się mordował z problemem. Opis pasuje do łożyska koła - a to może skutkować zablokowaniem i zmianą toru jazdy - pomyśl co może się stać przy prędkości 100km/h. Był swojego czasu głośno komentowany w mediach i internecie tragiczny wypadek spowodowany przez zatarte łożysko przedniego koła. Lepiej wyłożyć parę złotych na porządną diagnozę niż czuć niepewność w podróży. Niestety żeby stwierdzić co jest trzeba mieć samochód - a on stoi u ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79179-corsa-d-buczy-po-nabraniu-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-661509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
