Problem z syfem w zbiorniku paliwowym
Witam. Chciałbym wyczyścić sitko w zbiorniku paliwa i czy rzeczywiście jest zamontowany pompka w baku? Jeśli tak to gdzie można wyjąć? "Pod siedzeniem czy gdzie indziej? Auto Opel Signum 1.9 CDTI 150KM
Edytowane przez reserved
https://forum.opel24.com/topic/79183-problem-z-syfem-w-zbiorniku-paliwowym/
Czy jest możesz sprawdzić tutaj
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
https://forum.opel24.com/topic/79183-problem-z-syfem-w-zbiorniku-paliwowym/#findComment-659961
Gość piotrektrol
Rewizja zbiornika jest z tyłu pod tym wąskim środkowym siedzeniem. Musisz je wykręcić a niestety jest z tym trochę gimnastyki. Następnie wyciągasz plastikowy dekiel a pod nim będziesz miał taką dużą metalową nakrętkę. Musisz ją delikatnie odkręcić w lewo,ja ze swoją namęczyłem się dosyć długo bo była mocno skorodowana. Jak już sobie poradzisz wyjmujesz cały smok z czujnikiem oczywiście po odłonczeniu kostki elektrycznej i wężyków. Co do pompy to niewiem czy przy twoim silniku występuje ja mam 3.0cdti i pompy nie mam. Myślę że poznasz po ilości pinow we wtyczce elektrycznej, bo w przypadku braku pompy są tylko dwa piny. Życzę miłej i spokojnej roboty.
https://forum.opel24.com/topic/79183-problem-z-syfem-w-zbiorniku-paliwowym/#findComment-660044
