Kolektor wydechowy Astra H Z14XEP
WItam
Mam pytanie dotyczące demontażu kolektora wydechowego. Szukałem wszędzie ale nie potrafię znaleźć, a może ktoś z Was to robił. Potrzebuję wymienić uszczelkę pod korpusem filtra oleju ale żeby to zrobić muszę zdemonotwać kolektor wydechowy (jak na zdjęciu), bo dostęp jest beznadziejny.
Pytanie brzmi, czy po odkręceniu wszystkich śrub kolektora i rury wydechowej z mocowaniem katalizatora muszę odkręcić ten wąż, który jest widoczny przy bagnecie do sprawdzenia oleju, a czy dam radę to wyjąć bez demontażu? To jest wąż klimatyzacji, nie chciałbym rozszczelnić układu
Proszę o pomoc, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/79197-kolektor-wydechowy-astra-h-z14xep/
Klimatyzacja jest podłączana do sprężarki a nie do silnika.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/923/
Tutaj masz rozrysowane co i jak
https://forum.opel24.com/topic/79197-kolektor-wydechowy-astra-h-z14xep/#findComment-660080
Dzięki za rysunek ale czy muszę ten wąż odkręcać? On idzie do sprężarki
https://forum.opel24.com/topic/79197-kolektor-wydechowy-astra-h-z14xep/#findComment-660082
Sprężarka jest obok kolektora więc po co go odkręcać? Zdejmij sobie osłonę termiczną kolektora i sam zobaczysz.
https://forum.opel24.com/topic/79197-kolektor-wydechowy-astra-h-z14xep/#findComment-660092
Masz rysunek wydechu.Widzisz tam gdzieś dopiętą do kompletu sprężarkę?
Wejdź sobie na tę stronkę do której ci podałem linka i tam masz wszystko rozrysowane do opli i do twojego też.Silnik ,nadwozie i podzespoły
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79197-kolektor-wydechowy-astra-h-z14xep/#findComment-660094
