Gość Kamyq13 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Na wstepie jako ze to moj pierwszy post chcialem sie ze wszystkimi przywitac. Prosze o pomoc bo juz nie daje rady. Pacjent to astra g 1.4 16v 98r, teraz juz w ogole nie chce odpalac, przy wyjezdzaniu z garazu zgasla i koniec, potem raz na jakis czas palila ale bardzo ciezko, na plaka odpala. Co w niej zrobilem: nowe czujniki walu i walka rozrzadu, ustawienie rozrzadu, kliny na gorze i na dole okej, nowa cewka, nowe wtryski, nowy czujnik temperatury, kolektor popuszczony (katalizator nie zapchany), druga pompka paliwa, zalacza sie przy kreceniu, nowy map sensor, nowe swiece, brak bledow w sterowniku. Dziwi mnie to ze w parametrach na postoju pokazuje 50obrotow. Swiece mokre, iskra jest, bezpieczniki dobre, przekazniki zamienione, kazdy dziala, pod pokrywa zaworow wszystko w jak najlepszym porzadku, cisnienie na cylindrach 14. Mi sie pomysly skonczyly, moze Wy cos wycudujecie, licze na was. Jeszcze myslalem o tym, ze mogly przestawic sie krzywki na walkach, ale czy ktos kiedys mial taki przypadek? Auto ma oryginalnie 220kkm Pozdrawiam Edytowane 2 Lutego 2017 przez Kamyq13   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79215-astra-14-16v-xe-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Egr?Czym błędy odczytywałeś i kasowałeś Edytowane 2 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79215-astra-14-16v-xe-nie-pali/#findComment-660221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Na plaka odpala to coś z paliwem nie halo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79215-astra-14-16v-xe-nie-pali/#findComment-660228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Nieszczelny dolot i "lewe" powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79215-astra-14-16v-xe-nie-pali/#findComment-660230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamyq13 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Egr odkrecalem, bez zmian, przez lewe powietrze nie wierze ze by nawet nie zagadal, pompa druga podstawiona. Podpowiedzcie mi jedna rzecz czy jak nacisniecie u siebie zaworek na listwie to cisnienie prysnie raz i koniec czy tryska przez dluzsza chwile   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79215-astra-14-16v-xe-nie-pali/#findComment-660280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
