Gość knal Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) Witam. Problem polega na tym, że nie mogę zaprogramować pilota op comem jak i ręcznie. Posiadam china clone op coma. Gdy na wyjętym kluczyku wejdę w dział centralny zamek->programowania-> kasuj piloty czy jakoś tak to wyrzuca mi błąd nieudana procedura kasowania pilotów. Czy ktoś wie z czym może być związany problem? Dodatkowo mam pytanie do czego służy programowanie w dziale IMMOBILAJZER? Bo jest tam opcja kasowanie pilotow-transponderów oraz programowanie pilotów-transporderów. Opcja jest dostępna gdy wpiszę kod dostępu który mam. Czy to jest też metoda do programowania pilotów czy coś całkiem co innego (prosba o wyjasnienie). Omega FL 1999r. Samochód niestety tylko z wkladki się zamyka a chciałbym zeby pilot zaczął działać. Edytowane 8 Lutego 2017 przez knal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79289-problemy-podczas-programowania-pilota-op-comem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Immo jest do programowania kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79289-problemy-podczas-programowania-pilota-op-comem/#findComment-660730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) A kluczyk jest taki sam, jak w AG? Scyzoryk? Włóż w stacyjkę. Naciśnij zamykanie i trzymaj. Przekręć na zapłon - trzymasz. Zamek się zamknie i otworzy. I już Puszczasz i stawiasz mi piwo Edytowane 8 Lutego 2017 przez ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79289-problemy-podczas-programowania-pilota-op-comem/#findComment-660740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość knal Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Nie dzialaja tricki z klikaniem w stacyjce. Czyli jezeli chce zrobic zeby tylko sie z pilota cebtralny zamykal to mam przez zakladke immo zrobic czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79289-problemy-podczas-programowania-pilota-op-comem/#findComment-660747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) Nie dopisywałem w Omedze, ale dla astry g wygląda tak: przez IMMO jak pisałem wczesniej programuje się tranponder(pestka w kluczyka) i do tego potrzebny jest kod scurity code, natomiast pilota programuje się przez centralny zamek i do tego kod nie jest potrzebny. Jest jeszcze opcja trzecia czyli fabryczny alarm-ale tam nie wiem jaka jest procedura. Masz alarm? Do opla sa dwa rodzaje pilotów, do AG ładowali chyba tylko bosch, do omegi nie wiem Edytowane 9 Lutego 2017 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79289-problemy-podczas-programowania-pilota-op-comem/#findComment-660748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość knal Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Kluczyk wygląda tak. Czyli jeżeli ja chcę zrobić aby kluczyk z pilota zamykał zamki bo odpalanie itd działa to muszę tylko zaprogramować pilota przez dział centralnego zamka tak? Tylko to nie działa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79289-problemy-podczas-programowania-pilota-op-comem/#findComment-660755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Nie chcę wprowadzać Cię w bład(nie wiem czy w omedze), ale w AG dokładnie tak jest kluczyk w innym dziale, pilot w innym, dwie rózne sprawy. Ale dotyczy to bez fabrycznego alarmu. Ps. Nie chodzi o wygląd zewn, ale elektronikę(w srodku pilota), nie można stoswać zamiennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79289-problemy-podczas-programowania-pilota-op-comem/#findComment-660765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
