Rezonator powietrza
Gość michas8802
Witam. Na wstępie ujmę to tak: nie lubię kotów a koty nie lubią mnie na dowód czego jeden wpadł mi dziś pod koła wyrywając rezonator powietrza który zaklinował się między kołem a klaksonem i rozsypał się w drobny mak. W związku z powyższym mam pytanie: co to w ogóle jest rezonator powietrza i co najważniejsze czy można bez niego żyć. Podczas powrotu do domu nie zauważyłem jakiejś różnicy w jeździe ale może któryś z was miał podobny problem i może mi coś na ten temat powiedzieć. Koty 1, Vectra 0 :)
https://forum.opel24.com/topic/79323-rezonator-powietrza/
Gość michas8802
no i sam odpowiedziałem sobie na to pytanie. otóż rezonator odpowiada za prawidłowe dostarczenie powietrza do silnika jego brak powoduje mniejsze ciśnienie tego powietrza co skutkuje ledwo zauważalnym (ale jednak) opóźnieniem reakcji na dodanie gazu w dolnym zakresie pracy silnika. tak więc tyle w tym temacie. a sama część kosztuje od 15 do nawet 100 zł (używana)
https://forum.opel24.com/topic/79323-rezonator-powietrza/#findComment-661275
A w jakim to silniku jest ten rezonator montowany?
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/79323-rezonator-powietrza/#findComment-661320
Mam autko jak w opisie i jeszcze nie słyszałem o jakimś rezonatorze powietrza :zdziwko:, jakaś fotka by się przydała, jestem sam ciekaw gdzie to jest i jak wygląda bo ja jeszcze nie widziałem pod spodem pod zderzakiem obok klaksonów czy to z prawej czy z lewej jakiegoś takiego ustrojstwa.
https://forum.opel24.com/topic/79323-rezonator-powietrza/#findComment-661591
nie kazdy to ma w VB
w 2,6 mialem w 2,5 nie ;)
zdaje sie ze poliftowe Z i Y to mialy
bardziej pod w ekologie to mozna podciagnac
w 2,6 wywalilem bo robilem caly dolot pod siebie
znaczy poprawialem fabryke ;)
tak mniej wiecej wyglada
roznia sie z tego co pamietam w innych silnikach ksztaltem
http://timm.dmhost.pl/RaV180977_20140930_2019/30-09-2014%20539.JPG
https://forum.opel24.com/topic/79323-rezonator-powietrza/#findComment-661593
z tego co piszesz , to chodzi ci o tzw odkurzacz , ale on jest ekobajerem dla sondy lambda. _Po prostu lambda nie działa od startu silnika , tylko od jakiejś tam temperatury , a wtedy rezonator/odkurzacz odsysa niedopalone opary z wydechu ( [podobno )
Śmiem twierdzić ,że jest to standardowe wyposażenie , bo nawet w kadecie miałem jakąś dziwną puszkę pod błotnikiem.
Ja koty wolę od psów , dlatego włażą na autko jak jest maska podniesiona :P
U kuzyna zginęły 2
1 zasnął na kole
2 wentylator dmuchawy go rozerwał :rip:
https://forum.opel24.com/topic/79323-rezonator-powietrza/#findComment-661610
A teraz kumam o co chodzi to jest z prawej strony pod zderzakiem w górnej jego części zamontowane na 2 nakrętki, połączone jeszcze jedną rurą zaślepioną idącą za przednią belką pod zderzakiem. Dzięki Gawlak że dałeś foto, ja jak zdejmowałem swój zderzak przedni to stwierdziłem że może to jest jakiś dodatkowy zbiornik na powietrze ale nie wiedziałem że to się tak nazywa, eh człowiek uczy się całe życie jak ja to twierdzę.Ja mam coś takiego u siebie w aucie jak w opisie, dlatego kolega michas8802 miał rację.
https://forum.opel24.com/topic/79323-rezonator-powietrza/#findComment-661650
