Gość Damian_1991 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Witam problem mam od pewnego czasu w prawym kole z przodu raz świeci abs ESP i po pary km gaśnie 3 miesiące temu wymieniona piasta i glupieje raz świeci abs esp raz wogule kabel dobre wtyczki też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 bledy rozumiem ze odczytane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian_1991 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Tak cały czas prawe koło wychodzi na dzień dzisiejszy mam luz na kole prawy delikatnie koło chodzi podejrzewam że łożysko się rosypalo Piasta była wymieniana 3 miesiące temu firma bta jak dobrze pamiętam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 firma krzak ale i tak powinna wytrzymac dluzej moze blad montazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian_1991 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Mam jeszcze 2 miesiące gwarancji na Piaste więc myślę że to wina łożyska dzisiaj zauważyłem że się pogorszyła sprawa dziwnie prowadzi się taka pływająca jest i luz w kole ruszyłem kołem prawo lewo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 A może koło się popuściło, albo źle centralna nakrętka dociągnięta = błąd montażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Moment,co to za piasta była,że 5 czy 6 miesięcy gwarancj dostałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian_1991 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Sprawdzę jutro odczucie jest takie podczas prowadzenia jakby było coś luzne Bta inter car brana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Niestety,jak ma być super to trzeba wydać na dobry towar.A to kosztuje.Z BTA to biorę tylko rolki do pasków napędowych i to tylko takie które z czegoś porządniejszego są niedostępne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian_1991 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Dzięki kolefa jak się okaże piasta to pójdzie do zwroty a dopłacę i wezmę Skf Na chwilę obecną wymieniony wahacz tulejki były rozważane i stworzen Rozwalone i stworzen W tym tygodniu jeszcze sprawdzę Piaste bo słychać że szymi jak skrecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79411-problem-z-abs-esp-od-pewnego-czasu-po-wymianie-piasty/#findComment-661762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
