Posiadam Merive 1.6 8v 2004. Chyba golszego modelu nie ma niż mój. Nie mam alarmu immo też nie mam . Kluczyk dostałem jakiś dorabiany bez żadnych przycisków. Chciałbym dorobić otwieranie z pilota. Kupiłem jakiś gotowy kit ale nie bardzo wiem gdzie go podpiąć. Mam centralny zamek ale nie wiem czy w merivie jest pneumatyczny zamek czy zwykły? Montował już ktoś coś takiego ? No i mam jeszcze jeden problem z zamkami. Mianowicie ktoś wybił mi szybę z tyłu i najtańszym rozwiązaniem było kupić całą klapę na szrocie. Miałem klapę zamykaną i otwieraną kluczykiem a klapę dostałem z przyciskiem do otwierania. Wiem że mechanizmy można zamienić ale wiąże się to z wycinaniem otworu na wkładkę klucza i nie chcę tego robić. Problem jest taki że ten przycisk nie działa a klapa otwiera się w momencie gdy zamykam auto. Dzięki !!!
https://forum.opel24.com/topic/79412-monta%C5%BC-pilota-do-centralnego-zamka/
Nie ma Meriv bez immo. Musisz sprawdzić gdzie masz przyklejoną pestkę aby nie było zdziwka w najmniej odpowiedniej chwili.
O ile pamietam ,gdy w mojej Mery wyjmowałem licznik to za licznikiem była centralka od zamka centralnego.
W twojej klapie nie było siłownika od centralnego?
Trochę szczegółowiej?
https://forum.opel24.com/topic/79412-monta%C5%BC-pilota-do-centralnego-zamka/#findComment-661720
Klapa nic nie robi w momencie otwierania, tylko w momencie zamykania się otwiera . przycisk nie reaguje w żadnym momencie. A system zamków jest pneumatyczny w aucie czy zwykły?
https://forum.opel24.com/topic/79412-monta%C5%BC-pilota-do-centralnego-zamka/#findComment-661725
Elektryczny.Chodzi mi o to że koś już wcześniej mógł robić z przelotką gumową w tylnej klapie i lutując przewody (lubią się przerywać) w niej pozmieniał je i teraz siłownik działa odwrotnie.
Pestkę od immo sprawdź czy masz w obudowie klucza.
https://forum.opel24.com/topic/79412-monta%C5%BC-pilota-do-centralnego-zamka/#findComment-661727
Cała klapa była wymieniona przeze mnie i nie widziałem żadnych modyfikacji w okablowaniu. A kluczyk mam nierozbieralny. Ale co z tym pilotem do centralnego? Podłączał ktoś?
https://forum.opel24.com/topic/79412-monta%C5%BC-pilota-do-centralnego-zamka/#findComment-661731
