Brak mocy, vectra 1.6 16v x16xel
Witam. Silnik w mojej viki stracił moc z dnia na dzień. Rozpędza się jak parowóz, gdy dodam gazu nie dusi się tylko powoli rozpędza... Na benzynie i na lpg to samo. Na piątce nie przekracza setki... Wymieniona cewka, przewody ngk, wymienione w tamtym roku, odłączyłem sondę lambda i wtyczkę przepływomierza powietrza, nadal to samo... Nie sprawdzałem tylko świec bo na chwilę obecną nie mam klucza, jedyny błąd jaki się pojawił to mieszanka za uboga lub za bogata, w czasie jazdy trochę wali paliwem i lpgiem. Auto pali od strzała wszystkie płyny w porządku.
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/
Olo weź zdiagnozuj auto raz a porządnie.
Dokładne kody błedów.
Sprawdź jak pracują sondy
I napisz co wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-662369
Zdjąłem wtyczkę z zaworu egr auto śmiga. Świeci kontrolka że uszkodzony, poprzednio paliła się w czasie jazdy, a błąd wywalalo mieszanka za uboga lub za bogata. Zawór przeczyszcze i dam znać co wyszło.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-662457
Dziś podłączyłem pod komputer, błędy: mieszanka za uboga lub za bogata, błąd zaworu recyrkulacji spalin-uszkodzony, bo odołączyłem wtyczkę. Mechanik nie wie co może być.. Aha i po dodaniu gazu do końca na benzynie trochę strzela w tłumik.
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-662849
Umiesz czytać ze zrozumieniem?
Dla mnie kod błedu wygląda np P0171
A EGR się nie odłącza tylko czyści i sprawdza czy działa.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-662853
Przecież napisałem że błąd to uszkodzenie egr numer błędu 1405 ale tylko dlatego że go odołączyłem, błąd drugi 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata, innych błędów nie było. Po usunięciu błędów silnik i tak nie ma mocy.. Węże ciśnieniowe podłączone prawidłowo. Egr wyszyszczony, nowa uszczelka założona.
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-662869
No i wdzisz dało się napisać więcej wyjaśniać.
Kody opisowe są w Renault.W oplach są kody cyfrowe.
P0170 masz do sprawdzenia:
Szczelność dolotu,
pompa powietrza wtórnego,https://forum.vectraklub.pl/topic/128203-porada-odłączenia-pompy-powietrza-wtórnego/
pompa paliwa,
wtryski,
zawór filtra z węglem aktywnym,
i na końcu sonda do wymiany ale najpierw sprawdzenie czy działa(oscyluje) prawidłowo.
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-662871
Zawór filtra z węglem aktywnym odpada bo jest zaslepiony. Pompa powietrza wtórnego działa, wyłącza się po jakimś czasie, mogę ją wywalić i zaślepic, skoro jest zbędna. Zauważyłem że auto więcej pali, pb i lpg, stojąc na światłach w środku śmierdzi paliwem. Pozdrawiam
Edytowane przez Olo23
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-663034
Zaślepiłeś coś co ci odpowietrza bak?
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-663037
Nie, jak zakupiłem auto to już tak było... Bo faktycznie syczy z baku po odkręcaniu korka... Może podłącze to jak ma być?
https://forum.opel24.com/topic/79465-brak-mocy-vectra-16-16v-x16xel/#findComment-663040
