Wymiana przedniej poduszki silnika (przy silniku)
Witam serdecznie,
mam taki problem ze podczas szybszego ruszania oraz hamowania gdy auto jest na biegu czuć jakby jakaś poduszka słabo trzymała.
Najlepiej czuc to wtedy gdy podczas jazdy puszcze gaz i nastepnie go dodam. (czuć szarpnięcia)
Podejrzewam uszkodzoną poduszkę pod silnikiem.
Poduszka pod silnikiem przy chłodnicy do której dostęp wydaje mi się najłatwiejszy wygląda jak na zdjęciu.
Czy ona jest aż tak uszkodzona czy tak ma wyglądać?
https://forum.opel24.com/topic/79479-wymiana-przedniej-poduszki-silnika-przy-silniku/
Poduszki to bierzesz w rękę jakąś breszkę i podważasz nią sprawdzając czy jest luźna.
Albo.
Ktoś siedzi w kabinie i gazuje auto a ty dźwigasz maskę i sprawdzasz czy dobrze amortyzuje silnik.
https://forum.opel24.com/topic/79479-wymiana-przedniej-poduszki-silnika-przy-silniku/#findComment-662522
  • 2 tygodnie później...
Gość mewa336
Kupiłem poduszke z Febi i ją wymieniłem.
I mam kolejne pytanie.
Przed wymianą jak miałem auto na lewarku i na biegu to przy ruszaniu ręcznie przednim kołem silnik ze skrzynią latał jak szmata na wietrze na tej poduszce.
Wymieniłem na nową i ten efekt również występuje chociaż w mniejszym stopniu.
Wypowie się ktoś na ten temat?
https://drive.google.com/file/d/0BzBBaqTHRqz-N3BEMnVFRWdCXzQ/view?usp=sharing
Edytowane przez mewa336
https://forum.opel24.com/topic/79479-wymiana-przedniej-poduszki-silnika-przy-silniku/#findComment-663723
Stara to sam widzisz że szmelc.
Posprawdzaj inne poduszki w jakim są stanie.
https://forum.opel24.com/topic/79479-wymiana-przedniej-poduszki-silnika-przy-silniku/#findComment-663727
Żaden silnik nie może być sztywno zawieszony.Po co wtedy były by poduszki?
Muszą amortyzować drgania silnika.
Ale zawieszenie silnika i skrzyni nie jest oparte na tej jednej poduszce.
https://forum.opel24.com/topic/79479-wymiana-przedniej-poduszki-silnika-przy-silniku/#findComment-663790
